john
На выходных менял масло и столкнулся с такой бедой - при замене возд. фильтра обнаружил, что резинка уплотнительная, или че там за материал х.з. - порвалась и сама бумага упала вниз- уплотнение как будто порепалось от солнца и получилось, что воздух шел неочищенный , со всем дерьмом!!!!!
бл..ь, че, уже и фильтры не получается делать с минимальным качеством????
пи...ц, короче, похоже не выдержали свойства материала, в итоге, я так понимаю, не хило посажена поршневая. И предъявить-то некому))))
Так что ,ребята, выбирайте фильтр не случайный, а лучше проверенный. Хотя, опять же, х.з. когда у русских выпдает день качества, а когда не качества- на бирке не написано!
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
Скорее всего хватанул воды из лужи и хорошо что не очень много, могло кончится гидроударом и погнутыми шатунами.
Интересную фразу прочитал в руководстве по эксплуатации на свою машину по поводу воздушного фильтра: "Замена фильтра через 40 т.км. каждые 2,5 т.км фильтр извлечь и продуть сжатым воздухом, корпус фильтра очистить от скопившейся пыли"
Если б так делали на десятках, то больше 2,5 т.км с рваным фильтром не проездил.
Shura_with_KINEF
Зря Ты так про русских, в России не делают бумаги для фильтров и вся самая лучшая фильтровальная бумага боится воды, даже та, которая стоит в топливных и масляных фильтрах.
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
john писал(а):... Хотя, опять же, х.з. когда у русских выпдает день качества, а когда не качества- на бирке не написано!...
Что, на АвтоВАЗе только русские работают?
Нечего тут на национальности переходить, а то начнется ...
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
john писал(а):.... выбирайте фильтр не случайный, а лучше проверенный. Хотя, опять же, х.з. когда у русских выпдает день качества, а когда не качества- на бирке не написано!
Интересно, что за фильтр был, родной с завода?
Было тоже самое, фильтр производства ЦИТРОН.
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Да-а...
Кругом все надо контролировать самому, блин!..
Хорошо, что пока масляные фильтры с "потрохами" делают, а то купишь так, а он внутри пустой...
Удачи всем!
Dima22
john писал(а):На выходных менял масло и столкнулся с такой бедой - при замене возд. фильтра обнаружил, что резинка уплотнительная, или че там за материал х.з. - порвалась и сама бумага упала вниз- уплотнение как будто порепалось от солнца и получилось, что воздух шел неочищенный , со всем дерьмом!!!!!
Предъявлять претензии только себе - смотреть надо за машинкой.
john
...а теперь правильный ответ!))
фильтр действительно был либо "Цитрон", либо "Невский фильтр" (не вспомню точно). так что имейте в виду, автовладельцы.
а насчет за машиной смотреть надо - согласен )). если бы я за ней не смотрел и не менял все фильтры при смене масла, а не как в инструкции - через 30 ткм - ))))) за движком можнобыло бы уже не смотреть...
