21140, 2004 года, 1500 инжектор. Тема избитая. Недавно к лязгу рычага КПП добавился рокот на всех передачах от 1800 до 2200. На форуме грешили на подшипник первичного вала. На путевой вазовской СТО послушали и посоветовали поставить спортивную кулису. Мол на десятках эта проблема точно решается. Возник вопрос еще и про так называемый спортивный карданчик. Нужно ли все это и поможет ли? А то без громкой музыки ездить просто невозможно...
И еще, возможно не в тему, но... Примерно с того же времени появились проблемы при трогани. Плавно тронуться невозможно. Приходится "жечь" до 2000. Но потом возникает "клевок" вперед и провал. А потом холостые начинают медленно "гулять" от 700 до 900. ДПДЗ и датчик скорости менял совсем недавно. Так что это точно не они. Возможно РХХ или МЗ. В общем, жду любых советов. Особенно из Тольятти
zss
Во во... такая же белеберда... Но мне сказали что померает сцепление... надо будет менять. А если у кого еще есть мнения с удовольствием послушаю.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Ну датчик скорости точно не при делах, ДПДЗ тоже врядли (при его глюках обороты могут зависать, но не плавать). Вот на МЗ похоже (либо свечи/провода).
А с троганием - точно сцепа, больше нечему.
Максимка писал(а):21140, 2004 года, 1500 инжектор. Тема избитая. Недавно к лязгу рычага КПП добавился рокот на всех передачах от 1800 до 2200. На форуме грешили на подшипник первичного вала. На путевой вазовской СТО послушали и посоветовали поставить спортивную кулису. Мол на десятках эта проблема точно решается. Возник вопрос еще и про так называемый спортивный карданчик. Нужно ли все это и поможет ли? А то без громкой музыки ездить просто невозможно...
Это сцепление скорее всего. Кроме того возможно ДПДЗ. Лучше ставить курский - бесконтактный датчик. GM так называемый (потому что это не GM) - не советую.
Кулиса не при чем вообще.
Кстати могут посоветовать с кулисой поменять карданчик кулисы на "спортивный" - кулису можно поменять (короткоходна удобнее действительно, У меня стоит), а карданчик - ни в коем случае. Нужно снять ВАЗовский и набить ему в чехол смазки для ШРУСОВ.
Но не менять на т.н. "спортивный". Спортивным карданчиком можно помочь убийству синхронизаторов. Штатный специально спроективан с пазом продольным - чтобы при переключении передач создавалась небольшая задержка. А спортивный - это для "спортсменов без головых".
В общем сцепу пожгли наверняка, Я тоже на 20 тык по неопытности угробил. Бывает. Но вообще-то сцепа Вазовская по 70 тык и более ходит. По ресурсу с ню только Sachs сравниться может
Daniel 1986
Авто: Зубило
Позавчера поменял сцепление! До этого были все вышеперечисленные симптомы и они пропали! Попробуй, ВАЗ-Интерсервис советую.
