Дергается...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дергается... вывод темы на печать
SiriuS439
Авто: Honda Fit Mugen Equipped
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 19:30
Машина 2109 инжектор. Пробег 43000. Ситуация такая: при езде на уже ПРОГРЕТОЙ машине, если нажать газ в пол на при оборотах примерно 3000+, то машину начинает подергивать, как будто на полсекунды прекращается подача топлива...
Появилось пару дней назад, за неделю до этого заменил свечи... Мож быть связано? Или что еще?
SiriuS439 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladislavS
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 19:32
Топливный и воздушный фильтры как?
VladislavS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Daniel 1986
Авто: Зубило
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 20:05
Похоже на свечи - на высоких оборотах пропуски зажигания, может ты не те купилили не то продали! Поставь старые, посмотри.
Если не свечи, система подачи топлива.
08>093>2114 59 т.км.
Daniel 1986 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SiriuS439
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 20:13
топливный менял 10тык назад, воздушка чистый... Свечи NGK13... мож правда левые, хотя брал в КЕМПе. Ошибок никаких не горит. И может ли это быть ВВ провод?
u313
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 23:10
Правильно тебе говорят - начни со свечей. Если поменял просто профилактически, то старый комплект - то что надо для проверки.
Pilonet
Авто: 2115_Snegka_2003
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 08:46
У меня похожая проблема была. При осмотре свечей обнаружил на одной из них трещину на изоляторе. Замена всего комплекта решила проблему.
2115*Snegka*2003
Pilonet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 09:16
Модуль Зажигания. ИМХО Дождёмся решения.
read
Mail.ru
