тупо включается первая и вторая передачи!!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> тупо включается первая и вторая передачи!!! вывод темы на печать
Андрей-медведково
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 04:12
тупо включается первая и вторая передачи!!! Sad при чем не постоянно ,а с разу на раз....бывает со с светофора тронуться :ooo: проклинаешь....не втыкается зараза и все!!!! а бывает так ,что как по маслу даж не чувствуешь!!!! Very Happy че за фигняя....... подскажите матрешководы..... кто есть из Медведкова кидайте контакты,будем знакомится!!!! :cool:
ВАЗ-21112 1,6Li 2005г. снежка
Андрей-медведково сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 04:49
http://www.vaz08-015.narod.ru/
Я не из Медведково, но порекомендую этих архаровцев. Они мне мою КПП делали... час по времени и от тебя не далеко... (около телецентра...)
Shit happens...
ШнурОк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MikRo
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 13:42
КПП ремонтировать ему ещё рано, тут или кулиса не отрегулирована, или сцепление не до конца выжимается.
MikRo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugen77
Авто: Две черные десятки
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 14:03
Я так понимаю новая машина? Тогда НИЧЕГО делать не нужно Smile Разюзается, как у меня да и всех остальных. У меня первая, а особенно задняя где-то месяц тяжело втыкались, как и у Вас, через раз. В автосалоне меня сразу предупредили об этом глюке на всех последних десюнчиках.
Eugen77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Толян_Оренбург
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 14:13
Ваз 21124 август 2005г пробег 5500км
Хоть эта тема не раз поднималась здесь, но у каждого своя беда. У меня очень похожая ситуация. Иногда все хорошо, а иногда что бы включить первую (особенно на светофоре) приходится очень быстро переключать на пятую - третью или четвертую, а потом только первую, иногда помогает. иногда с силой вткаю, но в этот момент такое чувтво что шестерни перебираются (ощущение когда держишь рычаг), а иногда и мошина трогаться потихоньку с дерганьями начинает... СЦЕПЛЕНИЕ отжато. схватывает у меня примерно по центру, даже чуть выше...
Думаю что это синхрик накрылся..., поехал в Ладу, как на зло ни одного косяка пока катался этот сервисмен, сказал притрется со временем. Но я думаю что это жигули и с этим надо мириться...
Русские машины ... они и в африке такие же
Толян_Оренбург сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Толян_Оренбург
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 14:18
Eugen77
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 14:22
2 Толян_Оренбург
Притрется, было тоже самое, что и у Вас, машина тоже август этого года. Также приходилось очень быстро переключать на пятую - третью или четвертую, а потом только первую. Это косяк всей летней серии.
Толян_Оренбург
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 14:25
похоже не повезло нам, но я думаю время покажет что будет дальше. если полезут браки один за одним, то придется продавать
di1978
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 11:04
Подниму тему, ибо горе случилось с моей машинкой (ВАЗ 2112 -2003 82000км). Плохо стали включаться первая, вторая и задняя, ощущение, что сцепление не выключается. Не подскажет ли кто, пути поиска?
di1978 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikol@
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 11:17
скорей сцеп у мя у самого такая ж беда - Я ПРОСТО ЗАБИЛ !!!!!!!! не лечится - 4 года маюсь - привык - новый выжим сцепа и вперед - помогает
Nikol@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
di1978
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 11:36
я бы забил, но два дня назад все было нормально Sad
и на перекрестках трахаться с вклбчением не хочется
Bumer093
Авто: Focus2, 2.0 AT
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 11:49
У меня такая же беда, машинка октябрь этого года. разговаривал со спецами, они сказали это глюк новой усиленной корзины, лечится только заменой. :-(
www.ladushka.org
Bumer093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
di1978
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 11:54
В смысле глюк усиленной корзины? Сцепление в сборе менял 20.000 назад, сейчас Люк (гЛюк?). Может что-то с кулисой случилось?
Bumer093
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 11:57
Попробуй покрути кулису.
И еще у меня не стоит заднее крепление коробки, думаю попробовать поставить и покрутить кулису, может поможет, если нет буду сцепу менять
www.ladushka.org
$hurik
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 12:03
Меняй корзину однозначно! Но почитай вот этот пост
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=79053
Вся мудрость заключена в словах:Ждать и Надеяться.
$hurik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
di1978
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 12:23
Тему эту читал, у меня и на холодном и на горячем одинаково не включается. Наверное придется менять. Но я ох..ю родная сцепа отходила 60.000 км, а немецкая (если не левак) всего 20.000 Sad
di1978
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 13:57
На СТО не поехал, до дому трогаясь со второй, заглох прямо на площади Победы (Питер)Sad . Думал сегодня поеду чиниться. Вечером залез посмотреть трос сцепления и офигел - нет контргайки на нем (умники менявшие сцепу до этого не поставили). Подтянул, все стало ОК. Так что, добавлю к пред.веткам, что прежде чем ехать на СТО менять корзину, гляньте на трос. Все спасибо.
трофим
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 14:16
тоже самое. не включить 1 и заднюю. все дело в сцеплении т.к. если заводить с выжатым сцеплением то все норма. ВАЗ21112, март 2005.
ВАЗ21112 март 2005
трофим сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pokemon
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 15:19
Я вот как вышел из положения-была такая же хрень(затраты нулевые).За терминологию прошу извинить,но суть понятна.
Имеем снизу две тяги одина переключает пер. вторая крепление к двигу. При переключении на 1 или 2 вся система немного проворачивается и рычаг пер.передач в салоне упирается в пластину задней скор. не доходя точно до 1 или 2.Отпустил хомут тяги пер.передач и перекинул шлицевое соединение на 1-2 зубца-все наладилось честно скажу вкакую сторону не помню -если в неправильную останется только 3,4 и 5, если в противоположную слишком много будут проблеммы с задней.Лучше делать вдвоем а то я устал в яму нырять. Потом попробовал делать по мурзилке(было свободное время)-сразу перестала нормально переключатся 1 и2 так вот. А насчет притрется Smile-ну сами подумайте ,притрутся(скорее изотрутся,обломаются) синронизаторы ,шестерни....развод все это.
ВАЗ 21111 8v bosch 1.5.4-70 GIG-3L "Если у Вас не получается - возьмите и почитайте Инструкцию"
Pokemon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ugra
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2005 14:11
Была такаяже беда ,только вторая включалась нормально.Сегодня поставил Сцепление крафт и о чудо все включается лучше чем в иномарке.Правда проехал всего 12км. Может кто знает надолго ли?
езжу как хочу но не мешаю другим
ugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
ugra
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2005 14:13
Vazha
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2005 22:40
Вообще-то надолго, но... к хорошему быстро привыкаешь и начинает казаться, что вот тогда, сразу после замены было клёво, а щас как у всех. При первых признаках таких мыслей советую проехаться в машине приятеля, у которого действительно - как у всех. Laughing
Vazha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
qazwer
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2005 23:25
проехал на своей 220 км (из салона). - имею те же проблемы что и у вас. хуевы машиностроители - всё через жопу. первая и задняя раз на раз.
я на новой отъездил 7 дней и уже сильно огорчен этим российским уёбищем. передача номана не включается , печка на ноги не дует , двери закрывать надо с усилием - бл..ь конструктор самоделкин прям.
qazwer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
qazwer
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2005 23:26
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 11:38
У меня уже через 100 км передачи стали нормально включаться. До этого тоже первая и задняя раз на раз. То что двери хреново закрываются - так это просто замки надо отрегулировать и будет счастье.
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
