Магнит в коробке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Магнит в коробке вывод темы на печать
diso
Авто: VAZ 21099 1993 г.в. МПСЗ,статика
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 10:55
Хочу сменить масло в коробке, заодно почистить магнит . В мурзилке о том где он стоит ничего не говорят :-( . Его очищают при разборке коробки или достают другим способом? Confused , расскажите Drinks or Beer .
diso сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KF-97-1
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 11:04
Магнит в сливной пробке стоит. В связи с низкой стоимостью и редкостью использования, лучше поставить новую пробку, потому что у старой наверняка грани замнешь. Я например откручивал когда сломал головку и вороток погнул, так что не думай об этом и купи новую пробку.
KF-97-1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 11:48
а нафиг в коробке магнит????? типа масло намагничивать???? =)))))
стружку типа собирать
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
gargantua
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 11:53
Типа продукты износа (металлические опилки) притягивать, чтобы в масле не болтались.
gargantua сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 11:58
Мелкие частицы металла (износ синхр. стружка случ. попавшая
в коробку с завода)не болтаются в масле(не попадают между
зубьев), а оседают на этой пробке. Вот её назначение.
У меня легко выкрутилась, ничего не сорвал(немного мет. грязи
было)протёр тряпочкой и вкрутил обратно.
Проделывал эти процедуры после покупки этим летом годовалой
пятнашки.(замена масла и жидкостей везде).Успехов...
Гош сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
se93
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 14:03
Может я не в курсе новых изменений, но магнит в коробке всегда стоял в её нижней части, зажатый двумя половинками корпуса КПП. И похож он бывает на ежика, от прилипших металлических частиц. Вынуть и почистить его можно только разобрав коробку. Пробка же была обычная, без всяких магнитов. Точно, что магнит в пробке?
Лучше с умным найти, чем с дураком потерять.
se93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wenter
Авто: 2114 2004г. bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 14:19
я лично при замене масла у себя никагого магнита в пробке не заметил
какие у кого еще будут мнения?
wenter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
b2z
Авто: Ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 14:29
У меня например мурзилка за рулём и там на фотке магнит стоит в коробке и почистить его можно только сняв коробку...А при замене масла его ни как не достанешь!!!!!!! Smile
b2z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AleJar
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 14:39
В пробке нету... Заводом по крайней мере не предусмотрено - там циркуляция масла не та, чтоб эффективно налавливать. А вот в двигле есть, потому что не с краю... Smile
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Гош
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 14:49
Может я ошибаюсь ,но на пробке были прилипшие
маленькие мет. частички. За машиной(всеми которые были у меня,
следит один человек уже 9 лет.) Байку про магнитную пробку,
услышал от него первый раз лет 5 назад. Почему стоит тут ответить
не могу. Машину брал Б/У.
diso
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 15:17
И я чего-то на своей пробке никакого осадка не заметил.Она чистая! 8-) Отворачивалась она туго ,никак не мог сорвать,но каких-либо дефектов не заметил :cool:
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 17:00
А на старых зубилах (2108-09) стоит магнитная пробка?
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 20:35
на семереке в коробке стояла пробка с магнитом
в пятнахе магнита на пробке нет
Я больше не заправляюсь на Лукойле...а ты?
Ник0лай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
