Старик-Хаттабыч
Люди хочу заменить датчик холла.Боюсь что у нас на базаре не знают что это такое.Как ни будь по народному он называется?Типа Шрус-граната))))И трудно ли самому его поменять?А то мне кажется что он барахлит.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Алихан писал(а):Люди хочу заменить датчик холла.Боюсь что у нас на базаре не знают что это такое.Как ни будь по народному он называется?Типа Шрус-граната))))И трудно ли самому его поменять?А то мне кажется что он барахлит.
Да не волнуйся, все знают что это такое
Pilonet
Авто: 2115_Snegka_2003
Этот датчик или работает или нет, а что бы он хандрил я не слышал.
Pilonet
Pilonet
u313
Чего только не бывает. У меня на работе была Дэу, так иногда заводилась только с веревки. Потом нашли: непропай датчика Холла. Другой вопрос, что я тут у жены перебирал венгерский трамблер, так там датчик Холла не привинчен, а приклепан
В случае надобности заменить будет проблематично, если по посадочным размерам наш вообще подойдет.
Zakovyrka
u313 писал(а):Другой вопрос, что я тут у жены перебирал венгерский трамблер, так там датчик Холла не привинчен, а приклепан В случае надобности заменить будет проблематично, если по посадочным размерам наш вообще подойдет.
Была подобная проблема, тоже был венгерский трамблер, решил поменять его в зборе за компанию с карбюратором, который 062, так как до этого были нарекания на работу системы зажигания и смесеобразования.
Старик-Хаттабыч
Разобрал трамблёр и собрал))))Мог что нить не то там наделать?))
Старик-Хаттабыч
Разобрал трамблёр,поменял датчик Холла и собрал.Как ни странно ,но машинка завелась))Мог ли я там чё нить не так сделать?Нарушить параметры какие нить?Щя появилась калильное зажигание или как там его,после глушения машины она дёргается пару секунд.Может ли это быть следствием не правильной сборки трамблёра?
Старик-Хаттабыч
Старик-Хаттабыч
Старик-Хаттабыч
RS_2108
Алихан писал(а):Разобрал трамблёр,поменял датчик Холла и собрал.Как ни странно ,но машинка завелась))Мог ли я там чё нить не так сделать?Нарушить параметры какие нить?Щя появилась калильное зажигание или как там его,после глушения машины она дёргается пару секунд.Может ли это быть следствием не правильной сборки трамблёра?
Ну ти и наследил...
положение трамблера показывает как выставлено зажигание.
Может ты чуть-чуть его недокрутил или перекрутил - и вся проблема.
