Датчик Холла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчик Холла вывод темы на печать
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 13:54
Люди хочу заменить датчик холла.Боюсь что у нас на базаре не знают что это такое.Как ни будь по народному он называется?Типа Шрус-граната))))И трудно ли самому его поменять?А то мне кажется что он барахлит.
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 13:56
Да не волнуйся, все знают что это такое Very Happy
Может я и не войду в историю, зато точно войду в твою сестру
Stels_dust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pilonet
Авто: 2115_Snegka_2003
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 14:13
Этот датчик или работает или нет, а что бы он хандрил я не слышал.
2115*Snegka*2003
Pilonet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pilonet
2115*Snegka*2003
Pilonet
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 14:14
2115*Snegka*2003
u313
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 15:12
Чего только не бывает. У меня на работе была Дэу, так иногда заводилась только с веревки. Потом нашли: непропай датчика Холла. Другой вопрос, что я тут у жены перебирал венгерский трамблер, так там датчик Холла не привинчен, а приклепан Surprised В случае надобности заменить будет проблематично, если по посадочным размерам наш вообще подойдет.
u313 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zakovyrka
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2005 00:26
Была подобная проблема, тоже был венгерский трамблер, решил поменять его в зборе за компанию с карбюратором, который 062, так как до этого были нарекания на работу системы зажигания и смесеобразования.
-=ВАЗ-21099 карб=-
Zakovyrka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 17:39
Разобрал трамблёр и собрал))))Мог что нить не то там наделать?))
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 17:49
Разобрал трамблёр,поменял датчик Холла и собрал.Как ни странно ,но машинка завелась))Мог ли я там чё нить не так сделать?Нарушить параметры какие нить?Щя появилась калильное зажигание или как там его,после глушения машины она дёргается пару секунд.Может ли это быть следствием не правильной сборки трамблёра?
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 17:50
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 17:51
ЙА КреведкО!!!
RS_2108
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 19:18
Ну ти и наследил... Very Happy
положение трамблера показывает как выставлено зажигание.
Может ты чуть-чуть его недокрутил или перекрутил - и вся проблема.
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
