Всем доброго времени суток!
Суть проблемы такова,ВАЗ-21099i,холостые пляшут на нуле,но машина не глохнет,а только иногда пытается это сделать достаточно усердно.Поменял РХХ,завел обороты 1200,заглушил,снова завел и стрелка тахометра опять скачет на нуле.Поменял ДПДЗ-эффекта никакого.Другие датчики не менял.Пробег 97 тысяч.Да вот еще что,после ночной стоянки при заводе машины обороты выше 1000 не поднимаются.
Нужен совет, что это может быть,заранее благодарен
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Ошибка то светится какая-нибудь? Мож мозги обнулить неплохо бы было?
Абырвалг
Свечи, давление топлива, подсос, компрессия???...
u313
Плюс к выше сказанному промыть канал РХХ, может забит отложениям.
S@M писал(а):Ошибка то светится какая-нибудь? Мож мозги обнулить неплохо бы было?
Доброго времени суток!
Компьютера нет,так что номер ошибки не знаю.Диагностику не делал.Всем спасибо за ответы!
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
CrazyMen писал(а):S@M писал(а):Ошибка то светится какая-нибудь? Мож мозги обнулить неплохо бы было?
Чек то горит или нет?
Сброс с инициализацией....если МР7 блок...да и то вряд ли.
Вообщем причин там может быть навалом и не факт, что по воздуху.
Там и железо и топливо (расходомер сдох).
Вообщем надо к диагностам.
Паулюс писал(а):CrazyMen писал(а):S@M писал(а):Ошибка то светится какая-нибудь? Мож мозги обнулить неплохо бы было?
Еще раз спасибо за ответы,а в Москве на юге не знаете где сделать хорошую диагностику за приемлемую цену.
Чек горит давно из-за датчика скорости,никак не поменяю,Блок Январь,ну и вдовесок на холодную обороты выше 1000 не поднимает.
Но при всем при этом машина едет как надо
Паулюс
CrazyMen писал(а):Паулюс писал(а):CrazyMen писал(а):S@M писал(а):Ошибка то светится какая-нибудь? Мож мозги обнулить неплохо бы было?
Ну не знаю -приезжайте чтоли к нам на юго -запад. Например Озёрная 46. Диагностика -копейки вообщем -то. 9568833 -уточните -я в ценах не кумекаю. Попроситесь в смену Ветрова Павла -мой старый товарищ.
Скажем это экспертная смена. Расковыряют по вашей коляске всё. Ну а уж скока денег по заменам понадобится станет понятно после диагностики как вы понимаете. Ездим на полуживых вазиках и их же хаим. А по мне -нормальные коляски -если подход к ним -соответствующий. (Патриота включил :cool: )
Удачи.
