Инжектор не заводится нормально
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Инжектор не заводится нормально вывод темы на печать
Автовладелец
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 20:59
ВАЗ 21099i 2003 г., пробег 70 т.км. Бортовой компьютер ошибок не показывает. Проблемма заключается в следуещем - отсутствует холостой ход. Нажимаю на газ заводитс. не нажимаю не заводитс. Перед тем, как стало совсем плохо заметил. что обороты не сбрасываются после езды - зависает на 1500 оборотов. Была такая фигня месяц назад - прошло само.
Подскажите, что за датчик глючит. Плиииииииииз.
Автовладелец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Автовладелец
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 21:00
Еще забыл. После того как она заводится двигатель работает при нажатии н педаль акселератора. как только педаль отпускаешь она опять глохнет.
andrew0310
Авто: ..
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 21:35
ДПДЗ или РХХ. Скорее всего, ДПДЗ.
На дорогах идет война.. Война без особых причин..
andrew0310 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 21:58
Согласен, еще бы РХХ вместе с каналом неплохо было бы почистить.
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 22:31
снять РХХ, насрать в него солидолу от души. Поставить и смотреть.
Какое открытие ДЗ показывается при не нажатой педали газа?
RazzoR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 22:38
Солидола? Интерееееесно...
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
toy75
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2005 15:22
такая же фигня, только происходит переодически. менял рхх, дпдз - не помогает
21083i
toy75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2005 16:54
У знакомого то же самое один в один было. Ошибок нет, а холостой пропадал, обороты зависали. Он 5 РХХ поменял и ДПДЗ. Я ещё над ним прикалывался, что 5 вподряд не могут быть бракованы!!!! Так потом раскошелился и Расхода воздуха поменял! Всё теперь в норме!!!
dimon2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 10:31
Была такая фигня год назад, в торпеде стоит три релюшки и три предохранителя все их подёргал, т.е. получше воткнул и всё пропало, по схеме не стал выяснять (ВАЗ 2115). Могет это ваш вариант...
Удачи Валерий.
val 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 10:34
ИМХО ДПДЗ, раз обороты висят.
read
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 12:12
Обороты вполне могут зависать из за неисправности ДТОЖ
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
