ездишь ездишь а потом трогаешь диск колеса правое горячее а левое нет что может быть? при торможении машину не уводит, на подшипник не грешу - гула нет, тормоза прокачивал.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Могут неполностью отходить колодки на правом.Закис цилиндр.
Маркус Шумахер писал(а):ездишь ездишь а потом трогаешь диск колеса правое горячее а левое нет что может быть? при торможении машину не уводит, на подшипник не грешу - гула нет, тормоза прокачивал.
суппорт поменял не помогает!! правое всё равно круче стопарит
-=ZZZ=-
может с главным тормозным цилиндром че нить не то?
