При повороте вправо,хруст малость и руль гуляет в стороны.
Что это?
dimon2109
Авто: ВАГ
Хруст при повороте руля - обычно ШРУС, + этот звук специфичеккий у услышав его сразу всё понятно. А так что подсказать? Вроде ШРУС... Вот при чём тут гуляющий руль? Может уже совсем граната развалилась, что даже немного закусывает ну или что-то типа того?
dobermannow
а может сход-развал......у меня бул звук непонятный при движении с полностью вывернутым рулем ......такой хрустящий щелчек.......хрясь и поехали....сходразвал и все ок...но это после сход развала.
а так на шруз похоже
Восьмеркин
Юрий Деточкин писал(а):При повороте вправо,хруст малость и руль гуляет в стороны.
Что это?
если под тягой когда тапку нажмешь хруст усиливается то это шрус, а если без натяга тот же звук то х.з., надо смотреть
AG
Что это?
шаровая, ШРУС, или ступичный подшипник. Хотя не исключен полтергейст.
AG писал(а):Юрий Деточкин писал(а):При повороте вправо,хруст малость и руль гуляет в стороны.
Что это?
AG прав!
Ступичный подшин,но что интересно "звучит" на поворота только,и то редко,видно выпал где-то шарик.
Всем спасибо.
Случай интересный.
AG
интересно как из него мог шарик выпасть?
Если подшипник не разрушен физически - это невозможно, он зажат так, что из него толдько смазка испариться может, но никак не шарик.
Если это действительно он, может ощущяться люфт, у меня так и было, вывешиваем колесо и покачиваем его на предмет обнаружения люфта. Крайний случай, в ЗР не раз писали - брак ступицы или подшипника - когда подшипник садится при запрессовке на ступицу не полностью, а одной половинкой, или проворот подшипника по ступице от его закусывания - меняем и ступицу и подшипник, детальки не дешевые =(, может твой стрекот от закусывающего подшипника.
Red Dragon7
Конечно,граната хрустит!!! 8-)
AG писал(а):интересно как из него мог шарик выпасть?
AG про шарик,это я так....
дорожка стала шире и шарики сигзагами двигаются. вот и тарахтят.
вот такие дела...
шрус-в норме.
ARoman
Авто: Chrysler
Про ШРУСы вопрос:
может быть виновным ШРУС?
при резком разгоне от 40 до 60 км/ч вибрация на руль как при торможении с кривым торм. диском?
Red Dragon7
ARoman
Авто: Chrysler
Red Dragon7 писал(а):очень похоже!
Это в мою сторону?
AG
ARoman писал(а):Про ШРУСы вопрос:
Похоже на убитое горем сцепление =)
AG
вот такие дела...
шрус-в норме.
Че-то я серьезно так тему задвинул про выпадение =)
Слава богу хоть шрусы не подыхают как тараканы =)
Red Dragon7
ARoman
Авто: Chrysler
а может быть действительно сцепление?
стоит Kraft
хотя, при старте нет вибрации, схватывает где нужно и в горку на третьей прет как паровоз!
Red Dragon7
подомкрачивай передок,включай скорость и смотри,что хрустит
и где!
ARoman
Авто: Chrysler
Поменял шрус внутренний и внешний левый - всё пропало!
Значит мне на сервисе поставили брак, ну я им устрою...
Red Dragon7
ARoman писал(а):Поменял шрус внутренний и внешний левый - всё пропало!
А какие гранаты тебе ставили ?
Или ты их сам покупал ?
ARoman
Авто: Chrysler
Какие ставили не помню, мастер сказал, что там не шарики, а ролики, и аналогичные ставят на иномарки. А сейчас взял GKN LOBRO
Red Dragon7
ARoman писал(а):Какие ставили не помню, мастер сказал, что там не шарики, а ролики, и аналогичные ставят на иномарки. А сейчас взял GKN LOBRO
Интересно! Я себе давно поставил LOBRO и им очень доволен! :cool:
