Заливает свечи
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Заливает свечи вывод темы на печать
PeterK
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 06:33
Приветствую ВСЕХ! Столкнулся с такой проблемой: После чистки карба, стало заливать свечи, хотя уровень в поплавковой камере выставил по мурзилке. Заметил что после длительных проб завести двигатель, что впускной коллектор мокреет с наружи бензином Surprised (в месте сопряжения его с ГБЦ)! и под капотом сильно пахнет бензином!! После того как двигатель заведется с горем пополам, он начинает сильно троить! Неужели бензин льет как из ведра? В чем может быть причина?
Заранее благодарю!
ВАЗ2102 цвет Night Fire http://photofile.ru/image.php?id=21575103
PeterK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 09:32
Игольчатый клапан поменяй - может быть негерметичным, отсюда - перелив. А уровень проверить просто: после нескольких минут работы двигателя сними крышку карбюратора - уровень бензина должен быть примерно посередине наклонной стенки поплавковой камеры.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PeterK
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 12:01
Спасибо!!
Еще заметил, что при резкой акселерации происходят выстрелы в карбюратор!! С чем это связано? Зажигание?
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 13:22
1. Раннее зажигание, но его лучше проверить на ходу (прямая передача, 40км/ч, газ в пол => кратковременная детонация, значит норма).
2. Большой плевок горючки в цилиндры , тогда двигатель не "стреляет", а "чихает", не может переварить такую порцию, пропускает вспышки.
PeterK
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 14:02
А как справиться с большим плевком горючки? Sad
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 15:24
Для начала устранить перелив, если он имеет место. Ведь в этом случае смесь уже переобогащена, бензин в цилиндры льёт живьём и двигатель просто захлёбывается от дополнительной порции, приготовленной ускорительным насосом. Эта порция будет уже лишней.
Проверить, не перепутаны ли местами при сборке (после чистки) топливные и воздушные жиклёры 1-й и 2-й камер. В этом случае на малых и средних нагрузках смесь тоже может быть слишком богатой, а при больших нагрузках, разгонах, тогда, когда открывается дроссельная заслонка 2-й камеры, слишком бедной. Двигатель не тянет, перегревается...
Отрегулировать качество-количество ХХ.
Показать карб спецу Very Happy
PeterK
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2005 07:07
Перепутать местами жиклеры я не мог 100%.
А за остальные советы спасибо!! Буду пробовать!
GVG
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2005 09:47
Заранее благодарю!
Проверь носик ускорительного насоса, у меня примерно в такой ситуации оказалось что бензин льется не только из носика но и из под шайбы (вроде нормально затягивал, но псыкала еще из под шайбы во вторую камеру Sad ), отрегулируй зазор заслонки пускового устройства, скорее всего у тебя < 5.5 мм, смесь богатая. проверь телескопическую тягу пускового устройства на подклинивание.
PeterK
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2005 07:00
Вчера съездил к карбюраторщику. Он все настроил, теперь движок работат как часы ровно и тихо! НО при плавном разгоне до 3000 об/мин все нормально, а выше 3000 начинает тупить! :-( Когда стрелка переваливает за 4000 получаю резкое ускорение Shocked И так на всех передачах!! Карбюраторщик поменял топливный и воздушный жиклеры! Может из-за этого?
Сразу говорю, что зажигание не причем!! Оно выставленно отлично!
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2005 09:53
На какой камере меняли жиклёры? В принципе, от провала можно попробовать избавиться их подбором. Но дело это тонкое, тут нюх нужен Smile Удовлетворительные результаты, всё-таки, даёт применение заводских настроек, хоть они и бывают часто не совсем оптимальны. Попробуй вернуть родные жиклёры - те, которые для данной модели карба и двигателя рассчитаны. Иначе могут быть варианты: хорошо едет, но много ест; плохо едет, много ест; и т.д.
А чтобы хорошо ехала и мало ела... По крайней мере, заочно трудно что-либо сказать определённо. Да и провалы могут возникать не из-за жиклёров Sad
Приведу цитату с сайта "Картюнинга":
Карбюратор время от времени нуждается в чистке, но отважатся на эту сложную операцию далеко не все. О регулировке карбюратора с целью повышения мощности автомобиля или снижения расхода топлива и говорить не приходится - это удел специалистов. И все же некоторые тонкости карбюратора полезно знать каждому.
Для образования рабочей смеси, необходимой на тех или иных режимах (холостого хода, разгона, равномерного движения), топливо и воздух строго дозируются, поступая в смесительные камеры карбюратора через специальные пробки с отверстиями - жиклеры. Пропускная способность (производительность) жиклеров зависит от диаметра и длины отверстия, шероховатости поверхности, наличия форсунок и перепада давления на входе и выходе. Надо ли объяснять, что неровности и риски на поверхности стенки отверстия снижают пропускную способность жиклера? Правда, подсчитать "степень ухудшения" трудно. Иное дело, когда уменьшается площадь сечения отверстия: здесь зависимость совершенно четкая, хотя и нелинейная (см. таблицу).
Пропускная способность, % 35 47 61 79 100 125 148 175 203
Диаметр жиклера, % 60 70 80 90 100 110 120 130 140
Расшифруем один показатель таблицы. Предположим, мы увеличили площадь сечения жиклера всего на одну десятую (10%). При этом пропускная способность его выросла сразу на четверть (25%).
На наш взгляд, важная информация для тех, кто любит поколдовать над жиклерами, прибавить мощности машине или добиться снижения расхода топлива.
Аналогичный (хотя и с противоположным знаком) процесс происходит при загрязнении жиклеров смолами, выпавшими из бензина, и различными посторонними частицами, не пойманными в сетке фильтров топливной системы.
При чистке или ремонте карбюратора у автолюбителя нередко возникает желание (а то и необходимость) заменить жиклеры или эмульсионные трубки, распылители, диффузоры на новые. Следует помнить, что для замены подойдут только детали от аналогичной модели карбюратора, скажем, для "СОЛЕКСа" - только от "СОЛЕКСа" и ни как иначе! Более того, заменяют жиклеры обязательно таким же (ориентируйтесь на маркировку). Условно говоря, жиклер с большим значением маркировки имеет большую пропускную способность. Таким образом, заменив, к примеру, в карбюраторе "СОЛЕКС" (двигатель 2108, рабочий объем 1300 см3) главный топливный жиклер второй камеры с маркировкой "97.5" на жиклер с маркировкой "95", можно существенно обеднить смесь при открытии дроссельной заслонки второй камеры и ощутить нехватку мощности или провал при разгоне. Установка жиклеров большего диаметра приведет к передозировке топлива, излишнему обогащению смеси, перерасходу бензина.
Не следует забывать, что жиклеры, купленные отдельно или в ремкомплекте, могут не соответствовать нанесенной на них маркировке. Для проверки нужен специальный карбюраторный стенд для проливки жиклеров. Так же при глубоком демонтаже топливных жиклеров из эмульсионных колодцев (на СОЛЕКСах) пропускная способность увеличивается.
Вот такие тонкости.
Есть у меня подборочка по карбам - могу прислать на мыло (420kB в Rar)
PeterK
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2005 13:26
Владимирыч
Буду очень признателен за литературу по карбам!
мой адрес kirpetr@yandex.ru
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2005 15:36
Отправил, лови! И не только по карбам :grin:
SOLTEK
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2005 11:32
Отправь пожалуйста мне тоже я очень заинтересовался, так все красиво пишешь. Very Happy I_am_soltek@mail.ru
SOLTEK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nik_21058
Авто: Была ВАЗ-21058, 86г, Вишнёвая
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2005 12:10
Может выложить где-нибудь эту литературу, чтобы все подряд её не просить? Мне вот тоже у себя в мыле nik зверюга oszone.net хочется увидеть Smile
1300(1200 расточенный под 79), БСЗ, Solex2108
Nik_21058 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2005 13:43
Я бы выложил с удовольствием, но, честно говоря, не знаю, как:-?
Сайта своего нету, да и вообще я вэтих делах не силён Может быть, скинуть тому, кто может? Или подскажите, как.
А то объём достаточно большой - пока из компа его к письму прицепишь да отправишь при очень низкой скорости... изматеришься:lol:
SOLTEKу, так и быть, отправлю, а у Nik_21058 адрес nik зверюга oszone.net - это nik@oszone.net что ли?Very Happy Отправлю одним письмом - мороки меньше.
Может, ещё кому интересно? Заодно уж...
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2005 14:02
Отправил, воспользовавшись функцией "переслать выбранные письма" (так быстро получилось). Дойдут ли? Отпишитесь!
SOLTEK
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2005 16:47
Александр.Спасибо огромное за предоставленную информацию.И отдельное спасибо за ссылки.
gve
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2005 10:11
Владимирыч
А мне можно?!
Люблю поковырятся Laughing особливо ощущая потом несомненную пользу :cool:, gve@ijora.spb.ru
gve сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2005 12:05
gve писал(а):
А мне можно?!
Лови! Отправил!
andb
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2005 12:44
и я бы с удовольствием почитал.
andb собака rambler.ru[/img]
andb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2005 14:20
Пытаюсь отправить... Скорость 154Б/с. Мученье просто Sad
Кому ещё надо? Буду копить за сутки и отправлять всем, а не по одному.
Ingvar-M
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 12:02
ingvar-m@mail.ru Заранее спасибо! :)
ВАЗ 2105 1981 => ВАЗ 21074 2002
Ingvar-M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
самыч
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 21:14
И мне и мне пожалуйста Embarassed
samych79@mail.ru
Заранее премного благодарен!
С уважением,
самыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Abu Said
Авто: Ваз 2107
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 08:09
Встаю в очередь на рассылку материалов Abu_Said@inbox.ru
Abu Said сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PeterK
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 08:59
Теперь Владимирыч стал почтальоном, а не автолюбителем Very Happy
Страница 1 из 2
