Перекос кузова у всех?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Перекос кузова у всех? вывод темы на печать
DEN_103
Авто: 21103 1,5л 16клап
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 15:18
Заметил я что машинка моя немного перекошена сзади. Т.е. с левой стороны ниже чем с правой на 1-1,5 см. Я думал что амики мои херовые или еще чего, поменял амики все по кругу (менял не поэтому) на каябу и по ходу расборкисборки ничего калеченного или подозрительного найдено не было. Собрали. Блин, один х*р косо стоит. Вот наш софорумчанин тоже говорит что его машина перекошена как и моя (тоже 10-ка). Так что это такое? Это болячка или так и задумано? И что с этим делать? Хотя с другой стороны это никак не влияет на ходовые характеристики, но в душе не приятно что машина стоит косяком. Причем этот косяк практически с того момента как я ее купил в салоне.
При этом на обоих машинах стоят проставки на максимуме у меня и на средней у знакомого.
DEN_103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Mouse 21113
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 15:25
Даже как по уровню проверить не представляю - нет в авто корректной базы для приложения данного девайса.
А так как вы "на глаз"... А уверены что площадка под колесами абсолютно горизонтальная???
У меня и всех моих знакомых матрехи на глаз ровненько стоят. Smile))
Терпи, коза, а то мамой будешь...
Mouse 21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DEN_103
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 15:31
за последних 1,5 года я уже на многих абсолютно ровных площадках заметил что есть перекос.
проверка простая, присел и смотриш в арке между колесом и крылом. Хоть пальцами меряй хоть на глаз смотри, разница в зазорах большая.
shameless
Авто: Toyota Auris
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 16:06
Имхо, пружины надо менять, или забить.
shameless сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mouse 21113
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 16:09
Дык зазор между колесом и нижней кромкой крыла может говорить и о том что крыло не очень точно вварено в кузов (одно ниже, др. выше) а с вазовскими допусками когда в зазор дверей палец пролезает...
Может сабвуфер слишком тяжелый долго стоит, может часто загрузка неравномерная... - пружины то не вечные.
Nastroeff
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 16:27
ну не знаю... пружины новые, аммо новые (kyb газ). Перекос есть- 2-3 см на глаз.
То что вы не сидите - не ваша заслуга, а наша недоработка
Nastroeff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PAL083
Авто: VAZ 21106
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 20:47
Скорее всего из-за проставок, как-нить косо встали, попробуй сними и без них поезди.
083
PAL083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2005 00:22
3см - этож с 2 пальца Confused Confused Confused
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DEN_103
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2005 11:35
так и есть, почти в 2 пальца разница, причем слева выше чем справа.
Проставки установлены правильно. Все просмотрено и проверено.
All, а у вас с какой стороны?
Пока вижу 3 варианта:
1-просела одна из пружин
2-кузов скривило со временем (хотя не понятно почему). С другой стороны все щели, зазоры одинаковые, двери и багажник закрываются отлично.
3-заднюю тележку скривило (типа балка), хотя тоже не понятно с чего бы это вдруг.
Костян_На_21102
Авто: Ваз 2102 76г.в. С004ХТ 54
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2005 11:44
У меня ваз 21102 8 клапанная 1999 года выпуска. Такая же фигня как будто перед неровный. Двери капот багажник все нормально закрывается а в чем дело так и не могу понять. Вроде даже в гаражу такая же хренотень. 21063 была когда стояла такого не было а тут вдруг
Костян_На_21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Михей16
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2005 14:08
машина ваз 21124 такая же фигня как только взял ее в салоне посадил троих на зад так стала левым колесом за подкрылки задевать правое нормально, в чем дело не знаю
Михей16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexei112
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2005 15:00
Тоже самое, пружины и аммо менял, машина 2003 гв, хотя я один раз подпрыгнул нормально, может балка изогнулась...
Lada 112 Дефиле
Alexei112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mike_E
Авто: 2112, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2005 15:22
Проставки может и установлены правильно, но не факт, что сами не "кривые".
mike_E сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 07 Май 2013 15:38
Smile о чем пришли к выводу?!
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Сообщение Добавлено: 07 Май 2013 16:28
От времени и от жары машины перекосило... )
Ваз-не ТАЗ! McLaren-Best, ist was!
Садист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 07 Май 2013 18:00
Почему левую сторону а не правую?На своей тоже кажется что левая сторона ниже.Менял амортизаторы,машина действительно выровнилась на новых аммо .Однако через год левая сторона вновь стала ниже,да еще постукивание появилось(при минусовой температуре стука нет),может и правда пружина села.
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Logis
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21103М, бош 1.5.4n M1V05i08_95all (BilliBons)
Сообщение Добавлено: 07 Май 2013 19:38
Тоже искал проблему, поиск выдает что почти все машины завалены на левую сторону на 5-15 мм. Интернет выдает что левая сторона тяжелее, педали, батарея, рулевое,коробка, тормозная, топливная, глушитель и прочее все слева, плюс чаще всего водила один катается. У меня 5 мм разница до порогов перед и зад.
Logis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
Сообщение Добавлено: 07 Май 2013 19:39
Logis писал(а):
коробка,
Пожалуй это весомый аргумент.
salgal
ВОВАЯ
На форуме 7 лет
Авто: 2115+ авео лтз автомат
Сообщение Добавлено: 07 Май 2013 19:41
Pardon у меня ровно стоит, когда пустая. наверно чтото автоваз скосячил.
машина 8 года, пружины родные стойки сски на домиках.
кому не нравятся мои ошибки, прошу не читать мои сообщения.
Напиши на х** "забор", разорви шаблон!
ВОВАЯ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
Сообщение Добавлено: 07 Май 2013 19:44
ВОВАЯ писал(а):
машина 8 года
успеет еще
salgal
Legeboka
На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5л 16кл люкс
Сообщение Добавлено: 07 Май 2013 19:58
salgal писал(а):
Logis писал(а):
коробка,
Двигатель же смещен в другую сторону.
Москвич-427,->ЗАЗ-968,->ВАЗ-2106,->ВАЗ-21043,->ВАЗ-21120
Legeboka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Май 2013 20:59
с таким колхозом facepalm
поэтому и ровно pst
ВОВАЯ
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Май 2013 21:35
домики по наследству достались и абсолютно не мешают.
без них загруженная машина задними колесами защиту терла.
жоще пружины не захотелось, потому и домики. все думаю с самых верхних отверстий в домиках на самые нижнии перекрутить.
но убирать не хочу, багажник бывает сильно нагружен.
типа 2 мешка картошки Smile (инструмент приходится иногда возить а в нем веса около 100 кг. и именно когда везу инструмент в машине 4 человека как обычно)
но домики то причем? они поднимают машину на одинаковое расстояние с обоих сторон.
Сообщение Добавлено: 07 Май 2013 21:40
даже если даром, это не повод их ставить впринципи .
есть такое,
но в таком случае подвеску надо собирать нормальную а не огород городить Pardon
с 11 пружинами с голубой маркировкой и 10 амортами с зади проблем нет вообще никаких!!! с данным конфигом есть и высота которая нужна и жёсткость в меру.
притом что это колхоз, а по нормальному надо ставить пружины и аморты и этим добиваться того чтоб у тебя и высота была и авто не попрыгунчик было.
ВОВАЯ
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Май 2013 22:06
я их и не ставил. говорюж по наследству досталась. машина 8 года а я на ней 2 года.
а по поводу колхоза и огорода.
тоесть домики поставить колхоз а вот стойки с пружинами от другой машины это не колхоз? странные у тебя стандарты.
авто не попрыгунчик если что, не замечал никаких косяков от домиков.
Страница 1 из 2
