ugra
Привет всем.Подскажите что дает 55распредвал на ваз 21093? Какую требует прошивку?
Kirill111
Дает машинке некоторую резвость. Прошивка нужна специальная, но только не та, которую присылает ОКБ Динамика. Когда купишь/поставишь распред - обращайся ко мне по почте или асе. Решим вопрос с прошивкой. 8-)
Восьмеркин
а вот если у меня прошивка "динамичная" Т71, вал стоковый 2111, то для вала 53 или 55 ее всё равно надо менять на что-то? Есть еще "очень динамичная" Т91...
Kirill111
Как раз Т71 идеально подходит под 55й вал. ИМХО. 8-)
З.Ы. Сам на ней езжу и очень доволен.
ugra
Всем большое спасибо .Думаю е71 найду вгороде.Счастливо :cool: :cool: :cool:
Kirill111
В идеале ее надо чуть подправить. Поднять чуть наполнение на верхах, увеличить обязательно ХХ. Тебе выслать мою, уже подправленную?
Восьмеркин
хх действительно ИНОГДА не сразу стабилизируется, но меня не напрягает, зато никаких провалов при любом режиме, в сравнении со стоком почуствовал сразу, хотя до 2000 об. различий почти нет, они там и не нужны. холодный пуск в мороз - гуд, 1600 об. с полтыка 8-) , хотя он там судя по всему со стока взят
Kirill111
Нет, холодный пуск там свой и гораздо лучше стока. Там от стока почти ничего нет. 8-)
Восьмеркин
гы, значит я облажался 8-)
RazzoR
Кирилл, не гоношись Smile Попробуй то, что я тебе выслал. Smile
MAX99
А под ММ52 у тебя случайно прошивки нет?
Dz(junior)
не подскажите какой лучше взять распред вал для восьмерки карбовой все сток ??? Very Happy
RazzoR
Ставь ММ49 или Динамика-53.
Возможно ещё Нуждин 10,7
Восьмеркин
в Динамике интересовался 53 и 55 загибают ли клапана приобрыве ремня? ответили что 55 загибает, а 53 - фифти-фифти Shocked че значит фифти-фифти, а , грят, как карта ляжет :-D Surprised
RazzoR
хм, мне кажется оба не должны, т.к. подъём не такой уж и высокий.
Borman
Распред 10.26 до поршня достаёт. Проверяется так: Пару цилиндров
1-4 или 2-3 в ВМТ, прокручиваем распред, если распред клинит, при прокручивании, то достаёт. Голова у меня шлифованная, может из-за этого достаёт. Была и неприятность с моим 10.26...
Ловил я из-за чего жрало у меня ремень, кожух был снят, помпу сменил, работает на ХХ, слышу сверчёк, запевает :ooo:
гляжу на помпу, шкив сползает, шок естественно...
Только вцепился отключить фишку Датчика Холла(чтоб заглушить), звук дзынь-бум, двиг колом, только слышно как шкив с помпы покатился по защите картера... Писец, подумал я тогда...
Ан, нет... после матюков, новой помпы, 2-х банок тосола, был произведён успешный запуск двигателя, так и езжу не снимая головы, 2 месяца, по ощущениям всё так же и осталось. Может не погнуло, очень надеюсь.
PS Ребята заделитесь прошивками! bor1981@list.ru
