Зависит ли своевременное зажигание топлива от состоян свечи?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Зависит ли своевременное зажигание топлива от состоян свечи? вывод темы на печать
Pro20
Авто: ВАЗ-21074 инж. 2007 г.
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 19:51
Дело в том, что в третьем цилиндре у меня постоянно маслом забрасывает свеча... И когда она забросана, часто "стрелляет в глушитель".. Опережение стоит градусов 5 - 7... А когда ставлю новую свечу, выстрелы как будто пропадают..
Это взаимосвязано?
Неужели, "засраная" свеча каким-либо образом "задерживает" искру?!!! Surprised
В голове не укладывается...
Toyota - управляй мечтой...
Жигули - управляй реальностью...
Pro20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 23:04
Проверь компрессию в 3-м цилиндре, маслосъёмные колпачки.Что-то не то, при нармальной работе дв. масла в камере сгорания не д.б. Свеча может работать с перебоями, и топливо догорает в глушаке заставляя оборачиваться прохожих. Удачи!
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2005 08:28
Чаще бывает наоборот, состояние свечи зависит от своевременного зажигания топлива Very Happy
А в остальном согласен с lomond, плюс потряси ВВ провод на третьем цилиндре и прогляди крышку трамблера Very Happy
Удачи!
Centr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pro20
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2005 23:05
Трамблер, провода новые... Исключено, я же свечи постоянно меняю.. Нет, там конкретно масло..
Компрессометр еще не купил - но я и без этого знаю, что он покажет..
Колпачки или кольца - вот в чем вопрос! Very Happy
Jokerxxx
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2005 20:31
А масла много кушает?Ну это скорее колпачки или кольца,раз ты говоришь,что все зажигание новое.
Jokerxxx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Gex
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 15:59
Вообщето, это легко проверить: Можно поменять свечи местами и если все повториться, то дело не в свечах. А вообще при нормальном зажигании свечи ходят нормально. 8-) А если забрасывает может всетаки с стоит колпачки поменять или маслосъемные кольца, сколько двигатель прошел?
Роман Gex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 17:21
скорее всего колпачки
service сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pro20
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2005 16:43
Ну да, только колпачки поменять - г@$но вопрос, хотя и не полдня, а то и на целый день при нынешнем времени года... А кольца - зимой??? Confused Sad pray:
Роман Gex писал(а):
Вообщето, это легко проверить: Можно поменять свечи местами и если все повториться, то дело не в свечах. А вообще при нормальном зажигании свечи ходят нормально. А если забрасывает может всетаки с стоит колпачки поменять или маслосъемные кольца, сколько двигатель прошел?
Свечи местами менял - это само собой, поэтому проблема не в свечи, а в цилиндре (или в зажигании именно на эту свечу, но з. новое, плюс масло на свече)... Колпачки менял летом, но остается вероятность что один колпачек я мог либо повредить, либо плохо запрессовать...
Кольца - это вероятнее всего ввиду постоянных течей охлаждающей системы... Короче, вода и тосол постоянно уходят.. Высока вероятность что двигатель кипел.. Кольца запали..
А сколько прошел - тыщ 70, наврное, но одна капиталка с расточкой блока уже была...
Надеюсь, но в связи с вышеизложенным, скорее всего кольца..
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 11:55
Средство по принципу дешево и сердито: ставить в цилиндр А14Д или NGK #1 и не страдать (чур не летать по шоссе на полном дросселе можно- спалить мотор). С учетом зимы на дворе - ничего страшного быть не должно, а самоочистка свечи сильно улучшится.
Тухлыми помидорами не кидайтесь - я про временное решение говорю, чтобы ездить можно было. А так, понятно, искать и устранять причину.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 14:03
NGK не любит масла как и прочего налета. Уфимским А14 - это пофиг.
