глохнет дигатель на 21083
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> глохнет дигатель на 21083 вывод темы на печать
Al1972
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2005 17:22
Доброго времени суток!
Стал глохнуть двигатель на 21083 (карб, 1500)
Симптомы такие:
- работает ровно, на холостых тоже устойчиво.
1. Может глохнуть и на холостых и на подсосе. В движении и стоя.
Периоды работы неравномерны: могу проехать и 5 км, и 10 м.
2. Карбюратор чистил с заменой прокладок. Иглу не менял.
3. Бензонасос поменял - маловато бензина в топливном фильтре.
Когда заглохнет - может завестись сразу, иногда и нет. Завестись помогает "ручная" подкачка топлива.
Версии поражают диапазоном:
- плохой бензин (разбодяжил 95-м - помогло слабо)
- засор где-то начиная от бензобака до топливного фильтра (это чем лечится?)
- подсос холодного воздуха в районе гофры
- подсос на основной прокладке карба
- электромагнитный клапан.
- датчик Холла - коммутатор.
Че делать-то, блин?
Спасибо заранее за совет.
Алексей. Shocked
Al1972 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2005 17:47
Симптомы такие:
Че делать-то, блин?
Алексей. Shocked
Попробуй отсоединить провод от винта количества на карбе - если поможет - дело в ЭПХХ.
Может я и не войду в историю, зато точно войду в твою сестру
Stels_dust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mcera
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2005 17:58
Брат тебе сюда >
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=78143&highlight=
21099 2000г восстановил, летом 2007 продал,щас сузука эскудЭк, радуюсь.
mcera сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Al1972
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2005 10:16
Доехать до сервиса - проблема, ибо прекрасно работает в стоячем положении (во всех режимах),а как только начинаешь движение - 50-100 м и глохнет. Опять-таки завестись помогает подкачка топлива бензонасосом.
ЭМ клапан на карбе "щелкает" вроде как и должен, при отсоединении клеммы машина глохнет, как надо. :ooo: :ooo: :ooo:
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2005 13:15
Возможно сточился шток привода бензонасоса - либо подбери прокладку под БН на меньшей толщины, либо меняй сам шток. Шток должен торчать над установочной плоскостью БН вроде как на 2 мм (за цифру не ручаюсь) при определенном положении распредвала, когда его эксцентрик полностью выдвинет шток. Регулируется этот размер подбором толщины прокладки.
В свое время на классике заменил этот шток на отрезок гвоздя подходящего диаметра, т.к. купленные в магазине штоки имели обыкновение кончаться после 20 км пробега! И гвоздь в ней прижился на несколько лет! Торцы куска гвоздя пришлось упрочнить небольшим наклепом.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Al1972
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2005 16:16
Странно, шток при замене БН не вызвал нареканий у механика.
Трудно ли оценить "на глаз" его износ?
А народ еще грешит на фильтр грубой очистки в бензобаке. Его достать-почистить трудно?
Кроме этого, советуют попробовать проехать со снятой крышкой бензобака - типа, разрежение от засоренной трубки, что внутри...
Поможет ли...? 8)
Al1972
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2005 09:55
Поменял шток - результат рулевой... Sad
Al1972
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2005 10:07
Что-то я все сам себе посты вешаю...
Товарищи, подскажите: какую "дрянь"(типа присадку) можно залить в бензобак, чтобы она прочистила мне каналы подачи топлива?
Или лучше не стоит?
Лезть в б/бак очень не хочется!!
:shock:
AleJar
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2005 11:58
Как глохнет то?
Что прям вот с больших оборотов здыкс и всё?
Или на холостых по чыхпыжничает и глохнет?
Если на ходу резко теряет мощь, при отпускании газа дохнет - бензонасос.
Если не с хрена на оборотах глохнет - электрика. Особенно если мигает лампошка зарядки аккума или вабще что-нить мигает не по теме.
... ну и еще пара сотен причин... Smile
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
pink
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2005 12:03
а может все-таки игла западает?
pink сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
StRy
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2005 12:40
Al1972, да не парься ты, съездий на диагностику авто, где есть и газоанализатор, тебе все там зделают и выставят как надо, дешевле получится.
У меня тоже проблемы были, но только другого характера, машина коптила. Пока я разберался в причинах, сменил 4 комплекта свечей Shocked, покупал 2 коммутатора, чистил и продувал карбюратор, покупал аж 4 клапана ХХ, всякие там очистители карбюраторов а толку никакого, а сколько времени потратил. Съездил на диагностику отдал 500 рэ, все почистили настроили выставили УОЗ, и СО щас около 0.1, в общем машина работает как часики и уже не парюсь посему поводу. ИМХО лучше уж на диагностику съездить, там сразу найдут в чем проблема.
StRy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Al1972
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2005 13:11
AleJar писал(а):
Как глохнет то?
Глохнет скорее с больших оборотов.
Изредка бывают остаточные схлопывания, видимо, пары бензина.
На очень вытянутом подсосе может что-то громко "лязгнуть" в глушаке.
Похоже, "не одна" сотня причин. :ooo:
AleJar
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2005 14:15
Фигня, одну уже точно откидываем. Smile
Что могет скорее всего - перебой с бензом. Причем конкретный - либо есть либо нет. Либо поплавки об стенки заедают, либо игла залипает. Пока ты лазишь из машины, открываешь капот, они спокойненько отваливают и бенз пошел...
Далее, глохнет на выжатом сцеплении или на передаче? Суть в чем. Надо поймать момент, когда заглох и не допуская вращения двигла, быстренько выкрутить 1-2 свечи. Если темные и влажные - липездричество хандрит, но скорее всего будут сухие и с легким светлым налетом или без него - ковырять карб.
Резко крутнул рычаг газа - пошло облачко смеси, 1,5 сек бенз из носиков уск. насоса фигачит. Чиго-то нет, значит быстро вскрываем крышку карба, смотрим уровень топлива. Больше чем 2 см от верха камеры до бензина - мало бенза. Если нормально бенза, значит засор или порыв резинки какой-нить.
Если бензина мало первым делом иглу с возвратной серьгой поставить, вторым проверить центровку поплавков.
mcera
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2005 19:00
У меня такие симпоты...заглыхания при оборотах выше 2500 тоже были...оказывается катализатор прокладкой забило напрочь, двигун сам себя душил от "непроходимости анальных путей"...к смхеу говоря угрохал 2 недели на диагностику, 2 раза разобрал двигун, битва шла не жизнь а на смерть. Потом как то полез под кузов трогаю трубу до катализа(машину тока что заглушив) и после катализа удивился-после катализа труба холодная была. Разобрал обойму :-D гляжу и вспаминаю как сами в детстве советском над дядьками угарали с картошкой и трубой выхлопной. глянь трубу
Al1972
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 09:06
Поехал вчера на сервис по принципу: где ближе, едет без гарантий.
Долго перечислять, но пробовали следующее:
тотальный перебор карба;
сжатый воздух по магистрали в бензобак;
замена, регулировки БН (поставили старый отеч.);
4 часа танцев и последующих тест-драйвов не привели ни к чему.
К 22-30 стали пробовать электрику: свечи, провода, катушку, трамблер.
!!! При шевелении клеммы коммутатора - взяла и заглохла. Почистили, прозвонили жгут - надели: перестала заводится.
Оставил в сервисе - с утра попробуют заменить коммутатор.
НО: если дело Sad в нем, то почему бензина в топливном фильтре мало - 5 капель, а должно быть не менее 1/3. При чем тут коммутатор?
mcera
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 09:12
ИМХО насос на свалку...
mcera
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 09:13
или все же мысль тут проскакивала что шток насоса или вал сточился (сыромятина меттал к примеру)
Al1972
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 11:25
Ежли вал, то может, проставку черную шлифануть на 1 мм?
Вал менять гемор? Вообще-то ему, видно, годков порядочно...
mcera
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 12:03
шлифовка ниче не даст, менять надо. ИМХО тока усугубишь кардиограмму Surprised
AleJar
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 14:21
Ну ничего, что хоть к 22-30 догадились об электрике вспомнить... Smile
Al1972, отстань от бензонасоса. Сколько бенза в фильтре на работу двигла мало влияет, по сравнению с тем, сколько его в карбе. Раз в карбе нормально, то и насос гуд.
В фильтре создаётся разряжение - отсоедини шланг от БН и бензин пожурчит в бензобак. Если в фильтре есть бензин, то этого уже более чем достаточно.
Al1972
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 16:18
Ну, все. Позвонили с сервиса - типа, с новым коммутатором ездит.
После недели езды короткими перебежками сомнения берут...
Ох, поеду забирать - посмотрю... Surprised
Al1972
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2005 11:00
В общем, видимо, все-таки этто был коммутатор... Smile
