Юзер-Анди
У калины наверху вместо антенны стоит заглушка. Кто-нить ставил саму антенну? Чё подходит? Модель, если можно. А то я в салоне видел внешние антенны, так продавец начал парить, мол там чиста своя антенна, эти не подходят... Кто ставил, помогите
Igor 611
Авто: ВАЗ-11174-33-016, совиньон
Марка - "ATM". Точное наименование не знаю.
Юзер-Анди
А на самом деле, правда не каждая подходит, даже на вид похожая?
Igor 611
Не знаю. У антенны есть не только габаритные характеристики. Обратитесь к профессионалам.
кузнецк
Юзверь писал(а):У калины наверху вместо антенны стоит заглушка. Кто-нить ставил саму антенну? Чё подходит? Модель, если можно. А то я в салоне видел внешние антенны, так продавец начал парить, мол там чиста своя антенна, эти не подходят... Кто ставил, помогите
Добрый день!
В принципе, приемник будет работать с любой антеной-штырем(врезной). Снимешь заглушку, открутив гайку на М6, антенный кабель там уже имеется, можно поставить купленную в магазине
где нибудь рублей за 150 и поддточив по изгибу крыши поставить на герметик. Можно, по заглушке, вытачить свою и используя резиновый уплотнитель заглушки поставить на место. Вариантов множество.
Еще раз повторюсь работать будет с любым штырем. Сложнее будет снять плафон: в верхней торцевой части имеется защелка на нее нужно жалом отвертки аккуратненько надавить и отсоединить рассеиватель плафона, а дальше все как обычно откручиваем саморезы крепящие плафон к крыше и т.д.
Удачи!
кузнецк
Добрый день!
Удачи!
1din
Универсал 2010года,
дырки на крыше нет.
Видимо и провода не проложили?
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
1din
=) ага экономика должна быть экономной!
wega
Юзер-Анди писал(а):У калины наверху вместо антенны стоит заглушка. Кто-нить ставил саму антенну? Чё подходит? Модель, если можно. А то я в салоне видел внешние антенны, так продавец начал парить, мол там чиста своя антенна, эти не подходят... Кто ставил, помогите
я ставил... только на пприору. Тоже там заглушка. Только не помнб как называется. Стоит 950р. Ловит классно.
святос
Авто: 11173
а где эта дырка-заглушка? фото можно?
wega
святос писал(а):а где эта дырка-заглушка? фото можно?
я не зная как фотки выкладывать! у лобового стекла! ее сразу видно. С черной заглушкой.
святос
Авто: 11173
wega
святос писал(а):на крыше?
ну да, как раз под очечником.
mdiman21043
Давно уже нет ни каких заглушек на калине.... только свертить самому, а штатное место легко доступно из салона под люстрой.
