igrek
Вышел с работы, под задним левым колесом большое пятно. Асфальт вокруг сухой. Стало как-то стремно. Что же там может течь?
Megavolt
Тормозная жидкость, или наехал на что...
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
тормозной цилиндр.
диск сухой? если да то не он, если мокрый то оно не тормозит, жидкость уходит, если диск литой то краска слазит.
psv1962
Авто: ВАЗ 21065, HYUNDAI Accent; HYUNDAI Elantra 1,6 GLS.
igrek писал(а):Вышел с работы, под задним левым колесом большое пятно. Асфальт вокруг сухой. Стало как-то стремно. Что же там может течь?
Кроме тормозухи в этом месте машины ничего быть не должно. Посмотри на внутреннюю сторону колеса. Если есть потеки - значит она.
igrek
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
А амортизаторы у вас какие установлены, жидкостные или газовые?
(это наводящий типа вопрос..)
igrek
Жидкостные. Мог и аммортизатор потечь?
да скорее всего просто вода и грязь из задней арки стекли на асфальт :)
Flanker_D
adav писал(а):да скорее всего просто вода и грязь из задней арки стекли на асфальт
Возможно да. И хорошо бы если так. Еще может быть ты просто поставил машину туда, где до этого какая-то другая стояля и это с нее накапало.
Ну а если с твоей, то действительно, проверь уровень тормозухи и сам аммо.
А вобще выбери сухое чистое место, поставь машину на день или ночь и увидишь твои это следы или нет.
igrek
Вчера и в самом деле, не заметил куда поставил, поэтому вечером струхнул. На ночь ставил, сухого асфальта не было, под машиной застывший снег. Подумал, что жидкость в любом случае агрессивна, поэтому если что, будет видно. Утром все ок. наледь осталась в первозданном виде. Поэтому сейчас оставил у офиса на сух. асфальте, посмотрю в обед.
Fury
Авто: 21102
еще вариант:
выхожу как-то, смотрю диск в потеках и под колесом мокренько. пальцем провел... понюхал... бляяяааААА!!! какой-то пес просто лапу поднял! :-D
А777
Авто: ВАЗ-2111 2000г. 8кл. без катализ. и адсорбера.
Всегда кладу под колесо или подь проблемное место в машине старую газету. Даже если одна капля капнет - будет видно.
igrek
Если это пес, то ему пора подыхать. С такими анализами не живут. В обед посмотрел, а там сухенько. А вот под соседней "матрешкой" мокренько и все довольно свеженько.
Andron
У Вас глушитель дырявый :cool:
svv
psv1962 писал(а):igrek писал(а):Вышел с работы, под задним левым колесом большое пятно. Асфальт вокруг сухой. Стало как-то стремно. Что же там может течь?
- Утечки в таких количествах чётко опознаются по снижению уровня тормозухи в расширительном бачке. А мокрое пятно - это уже место утечки.
