-=Alex=-
Здраствуйте.
При сильном утапливании педали тормоза в пол
стал чувствовать вибрацию педали .
В мурзилках написано по этому поводу прошлифуйте диск,
при толщине менее 17,8 мм замените его.
Толщина диска ещё вполне приличная (20 мм ) ,
но на СТО сказали типа
"ты чё гонишь какая шлифовка надо покупать
новые диски и менять".
Посмотрел колодки, вроде не совсем убиты.
А может не в диске дело ?
Может кто нибудь , что нибудь посоветовать ?
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Расклад следующий: если бьет в педаль - барабаны задние, если в руль - диски или ступицы. Первое проверяется легко:
на скорости 40-60 км/ч тянешь плавненько ручник, если не бьет, то барабаны в норме; второе - спецприбором замеряется биение дисков и соответственно ступиц.
PS На данном трабле "собаку" съел. Из моего опыта, у меня било во всюда при торможении, виновата была ступица, биение было больше 9
Поборол заменой ступицы левой передней и колодок, до кучи поменял барабаны и диски.
Vovanchik
Авто: ВАЗ 2110 "изумруд",Калина
DIFast писал(а):Расклад следующий: если бьет в педаль - барабаны задние, если в руль - диски или ступицы.
Странно а у меня было наоборот. На десятке долбило педаль дело было в дисках, а на восьмерке руль херачил при торможении в руках как отбойный молоток не удержать- причина скрывалась в барабанах.И в том и другом случае спасла замена на новые,т.к. что-то делать сними не было смысла.
Можно и прошлифовать если не укатаны,только нужен хороший токарь.
Царевич
Слушай проверь самый простой способ - замени калодки !!! и всё ! у меня на двух машинах помогало !!! :cool:
Yaroslav
Авто: ВАЗ-21102
Это такой "АБС".
Я как тормозные диски поменял(вместе с колодками), перестало бить, и чего-то стало нехватать.
Уже и не помню, било в руль или в педаль.
uncle Misha
Шлифовка - это понты...на полгода хватает (проверено на себе), потом снова начинается (метал устал, чтоли
: ). Бери новые. Не хочу рекламировать, но поставил Лукас и усё зашибись (60 т.к.) 8-)
-=Alex=-
Всем спасибо буду действовать поэтапно.
Сначала колодки-> потом диски -> потом ступицы
