morgion
Вопросик такой возник- прошу сильно не пинать в поиск- сам я из форума классики, поэтому в 99 инжекторной не шарю.
У тестя иногда случаются такой баг- его 99i не хочет заводится (машине 2 года)- то есть стартер крутит, и не заводится. Тянул его своей тачкой- чуть повозил- завёлся и всё в порядке. Какие основные причины? Может он неправильно заводит (ибо 70 лет ему и 10 из них он катался на карбюраторных) или что?
Да- даже после большого перерыва (сутки) всё равно не заводится, а потянув его- заводится с 3 или 4 раза.
Спрашиваю потому, что задолбало видеть, как его разводят в сервисе. В прошлый раз он поменял стартер (абсолютно рабочий). Чувствуется, в этот раз аккуму у них купит и ещё как либо его разведут.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Может он элементарно свечи заливает?Газует или нет при заводке?
morgion
Chud писал(а):Может он элементарно свечи заливает?Газует или нет при заводке?
Да х его знает. Мож и заливает. Он блин старой закалки. Ему х*р чего докажешь.
Я просто инж не разу не заводил. То есть ничего жать (как на карбах) не надо?
А как быстро свечи сохнут при заводке с толкача?
А что может быть ещё кроме залива свечей?
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
morgion писал(а):Chud писал(а):Может он элементарно свечи заливает?Газует или нет при заводке?
Наверняка выжимает газ при запуске, а у инжа в этом случае включается режим продувки цилиндров, топливо не поступает в двигатель, поэтому не завидится. ГАЗ НЕ ТРОГАТЬ!
Chud
На инже вообще не надо педаль газа при заводке трогать,если все исправно,заводится с полпинка.А когда таскаешь на веревке,видимо цилиндры вентилируются.Кстати,на инже можно проще их вентилировать,нажимаешь педаль газа до упора и крутишь стартером,это как раз режим вентияции.
morgion
Спасиб за советы, попробую ему в субботу эти истины на пальцах объяснить.
Следует для начала научить его обращаться с инжектором:
1. Когда заводишь - педаль газа НЕ ТРОГАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ
2. Когда холодно - выжать сцепление (это не от инжектора, но тем не менее)
3. Если залиты свечи - газ в пол и покрутить 2-3 секунды, потом заводить как обычно.
Если эти простые условия выполнены и машина не заводится с нескольких оборотов, то она неисправна и надо бы поехать в грамотный сервис. Тут конечно могут подсказать, но так как ты не сильно разбираешься в инжекторе, а причин может быть даже навскидку несколько, то трудно угадать что там.
mcera
мде....мужики а мануалы дают к новой машине? мне как то не удосужилось новую таксу брать
morgion
Проблема в том, что бы быть в сервисе и выловить эту поломку. Если это поломка, конечно-же. Потому что когда он приехал- ничего не нашли. Тьфу-тьфу-тьфу- надеюсь просто заливает.
Кстати- про сервис. У меня как-то проблема была (в прошлом году- первая моя зима за рулём)- на холодную не крутился стартер. Никак. Даже втягивающее не щёлкало. Поездка по сервисам выявила следующее- половина разводила руками, говоря, что надо снимать стартер и смотреть. Вторая половина сервисменов говорила, что точно проблема со стертером. Одно лишь снитие-установка- 900 рублёв. В итоге- акума была севшая. После небольшой поездки горячий мотор, масло жидкое- заводилась отлично. Стоило остыть движку и аккуме- всё- хана. Ключ верчу, а в ответ тишина.... Спасибо тому сервисмену, что не развёл меня!
S@M
Авто: ВАЗ-2115
А может уже пора свечки поменять?
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
свечки гумно-менять нужно
morgion
Allligator писал(а):свечки гумно-менять нужно
А чё инжектор так из-за свечей глюковать может?
Да- тут спросил у него, как он заводится- оказывается знает, что педаль жать нельзя! Так что свечи он не заливает.
Попробую посоветовать поменять свечи. Было б хорошо, если только в этом проблема.
dimon2109
Авто: ВАГ
Может он просто не ждёт пока бензонасос прокачает топливо? Я вот бывает резво так ключём без паузы завожу, а хрен! Приходится второй раз вертеть и ждать, пока насос отработает. Тогда заводится!
