Aris
Авто: ВАЗ 21103 -> Honda Stream
Сегодня обнаружилась проблема с дворниками на самой низкой скорости. Иногда работают
, иногда нет. В чем проблема, может кто сталкивался.
Михаил_mikl
Авто: ВАЗ-2106 1996г -> ВАЗ-2110 карб 1998г
Такая же фигня... Еще и останавливаются посередине стекла. Купил релюху стеклоочистителя с регулировкой паузы (~150р)- получше стало, но окончательно не устранилось. Регулировка паузы работает, полезная фича. На выходных буду разбираться в науке о контактах
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Проверь массу. Открываешь блок предохранителей, сначала залезаешь в это окно рукой вверх и чуть в лево, т.е. сначала нащупай её. Вся масса держится на болту М6, который приварен к кузову передка. На ней ещё висят масса от стеклоподъемников и кажется сигнализации. Скорее всего она и грешит плохим контактом, покрайней мере у меня так было.
serg-piter
Либо релюха, либо разъем, который идет к моторчику загадился.Было такое, правда,тогда работала только большая скорость, а режим паузы не работал совсем.Так что может быть это только начало.
диверсия
бимиталическая прюжина возможно и масса НА самом матре
Alexment
Авто: 2111 Млечный Путь
Такая же хрень была у меня на аудюхе.Снимаешь моторчик стеклоочистителя,разбираешь его,там есть контактные кольца-посмотри,почисть,смаж.Я думаю в них все дело.
