Странное поведение реле "поворотников"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Странное поведение реле "поворотников" вывод темы на печать
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2005 09:53
HI!
Вобщем сабж Sad.
Включаю любой поворотник или аварийку пару раз мигает/щелкает а потом "замерзает" во включенном состоянии, т.е. лампы горят постоянно
После перетряски проводки (так же релюху пару раз вынул и вставил на место) глюк пропал..., но через месяц опять повторился. Опять всё перетряс не помогло Sad. Уже отчаявшись собрался ехать за новой релюхой (закрыл блок предохранителе ) и О Чудо всё опять отлично заработало Smile.
Может всезнающий АЛЛ подскажет где ещё можно покопать?
Или лучше сразу менять релюху?
Спасибо.
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dr-Корнцанг
Авто: ВАЗ 21113, 2002 г.в. - продан. VW B6 Variant, 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2005 12:32
Hi! Smile
Меняй реле - была такая же фигня, поменял и все прошло. Тем более цена вопроса не стоит потраченых нервов при попытках оживить старое реле Smile
Dr-Корнцанг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
iNick
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2005 13:12
Релюха под замену 100%, только на паленую не попадись... а то было как-то только 3-я оказалась нормально рабочая :ooo:
iNick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis_
Авто: ваз 21093-2001
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2005 16:57
komatoz писал(а):
HI!
Вобщем сабж Sad.
Спасибо.
Года 2 назад была такая-же проблема - корпус реле вскрыл - у реле немного подогнул язычек и все нормально заработало. Проблема в том, что у реле этот язычек залипает, а обратно не возвращается. А покупать - это уж крайний случай, хотя сам смотри.
Denis_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2005 19:40
Реле однозначно!
Deon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
canon3000
Авто: 21102-->ФФ2 1.6 пытаюсь сравнить
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2005 21:54
да чего его вскрывать, оно стоит 70 рублей. поменять секундное дело.
ЗАЗ 968М-БРAБУС
canon3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
