Подскажите, при движение по трассе на 4 передаче продолжительное время, пропадают холостые обороты. А на 5 передачи вообще не тянет! Может дело в карбюраторе???
u313
Посмотри гофру подогрева воздуха и работу термоэлемента в воздушном фильтре. Может идет холодный воздух и нарушает смесеобразование.
u313 писал(а):Посмотри гофру подогрева воздуха и работу термоэлемента в воздушном фильтре. Может идет холодный воздух и нарушает смесеобразование.
Мне вроде специалисты сказали, что это влияет только на, быстроту прогрева двигателя! А так у меня ее вообще нет. А от нее очень сильно зависит при езде на скорости???
u313
На скорость прогрева двигателя это повлиять никак не может. Эта система зимой подогревает воздух, идущий в кабюратор и тем самым улучшает смесеобразование. Не буду утверждать, что холостые пропадают именно из-за нее, но стоит эта гофра рублей 20, а тупизна зимой часто связана именно с ее отсутствием или пр. дефектами вокруг нее.
deAmon
Авто: ВАЗ 21093, кабюратор, в.п.
гофра тут не виновата.
у меня ее вообще нет, т.к. некуда ее цеплять =) (как таковой кастрюли нету)
проблема в карбе, сталкивался стаким летом.
промыть тщательно и все будет ок.
а еще лущше карб полностью разобрать и на недельку его залить ачетоном в закрытом объеме (например пластиковое ведро из под строительной мастики, которая литров на 5)
только все прокладки, мембраны и резинки в ацетон не кидай.
кста ацетона надо 4 литра +/- 0,5 литра.
