Клапан рециркуляции
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Клапан рециркуляции вывод темы на печать
SOVEREN
Авто: ВАЗ 21703 Приора 2008
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 16:02
Нужно ли его включать ? как проверить работоспособность?
SOVEREN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gm2112
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 18:47
Просто так включать не нужно - стекла потеть будут. Включают когда хотят быстрее прогреть салон, либо когда вонищща на улице, либо при наличии кондиционера для более эффективной работы.
Работает только на заведенном двигателе. Проверяется просто: завести мотор, выключить все источники шума. Нажать кнопку. Отжать кнопку - будет слышен характерный "шлёп".
Все пройдет. Даже ваши неприятности...
gm2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
fktrcfylh
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 18:50
он вообщето года так с 2000ого отсутствует на машинах
kdarkman@mail.ru
fktrcfylh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей_710
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 20:05
У меня тоже стоит кнопка рециркуляции, работает или нет до сих пор понять не могу. Машина 2002 года 21102. Confused
Алексей_710 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 23:21
На ресивере должна быть вторая вакуумная трубка. Одна - к РДТ, вторая - к клапану. Если трубка одна, то клапана нет.
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roti
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2005 01:19
заведи двигатель-при минимальных оборотах, не включая печки, нажимай кнопку-тык-тык, в районе бардачка услышишь "хлопки"-ето и есть рециркуляция Very Happy
SUZUKI IGNIS 2003г.
http://roti.photofile.ru/
roti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Алексей_710
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2005 22:05
Посмотрел... Трубки второй нет. Есть штуцер вкрученный, я его кемьриком заглушил, раньше просто открыт был. Shocked
Значит у меня клапана нет, или его можно подсоеденить? Drinks or Beer
