Primaxis99
Подскажите, может у кого было!
Вставляю ключ зажигания в замок, немного поворачиваю вперед- слышу- "щелк", после чего немного обратно и "КРУТИТ СТАРТЕР"
При чем все это происходит до положеня ключа, что включает зажигание!
Так все нормально, заводится так как надо, т.е . зажигание-старт, но это беспокоит- машину на передачу не ставлю-боюсь уедет, на ручник тоже, примерзнет!
Где копать? Замок? Реле?
заранее спасибо!
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Скорее всего замок зажигания.
Slava33
Авто: 21083 карб. 97г. 272тыс.
Срочно поменяйте замок зажигания. Сторожа по стоянке рассказывали, как ночью одна иномарка поехала, и в забор уперлась. ...Переполоху было!!!!!
Primaxis99
Вообщем на помойку контактную группу! Кто менял подскажите как, или к электрику надо?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сам за 5 сек сделаешь. Меняй контактную группу и все. Если целиком замок менять надумаешь, то там посложнее. Там болты со срезанными головками, я их стамеской откручивал.
Primaxis99
Slava33
Точно. Не замок, а контактную группу. ...я оговорился.
Slava33
Джерар
Авто: Toyota Mark II coupe 1979, Toyota Chaser hardtop 1982, BMW E30m10, Gazelle termoking 2008
А с чего это ручник примерзнуть должен??
У нас уже -30... Стандартно ручник на ночь, утрм запуск и домой.. минут через 10 сел и поехал. Ничего не мерзнет...
Primaxis99
Можно ка поподробней про конструкцию твоего ручника?
А что делать пока не поменял ставлю. Если просто в мороз и в сухую погоду, то конечно вероятность маленькая.
У нас погода - вода стоит, на ночь -5, мерзнет все!
А на кой вообще машину на ручник ставить на стоянке? С передачи не уктится!
T.K.
Primaxis99 писал(а):Подскажите, может у кого было!
Вставляю ключ зажигания в замок, немного поворачиваю вперед- слышу- "щелк", после чего немного обратно и "КРУТИТ СТАРТЕР" !
заранее спасибо!
У меня хохма была другая? поворачиваешь ключ стартер пускает двигатель? и работает двигатель и стартер до тех пор пока не выключишь ))) заменил замок неприятность стала другая ключ можно вставить в замок а вот вынуть увы. Разобрал оба и собрал один ? за то рабочий )
