вопрос по сцеплению
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> вопрос по сцеплению вывод темы на печать
винни-пух
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2005 11:31
сделал капиталку, перебрали коробку, поставили новое сцепление в сборе "крафт"--если педаль сцепления сделать норальной по высоте, то не включается 1-я и задняя, педаль задрали вверз --все включается,но схватывает в самом начале--колено у ушей-неудобно. и какой-то странный шелест,когда выжимаешь педаль сцепления. что может быть и чем грозит
винни-пух сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2005 11:40
Со временем (по мере износа сцепления) педаль "поднимается" и её надо "опускать". Получается по мере износа она у тебя ещё выше уйдёт??? Shocked Странно... А "норальной по высоте" это у тебя как???
dimon2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2005 11:49
Вообще в поиске по твоей теме куча всякого добра, если вкратце, то Ход педали сцепления должен быть 12,5-13,5см ~ на уровне тормоза, а шелестит выжимной, не смазали видать при установке.
read
винни-пух
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2005 15:41
тросик не менялся, у старого сцепления педаль была на одной высоте с остальными-- ход у не ее сейчас нормальный -- просто педаль сейчас в верхней точке-ездить неудобно, да и дальше по мере износа не порегулируешь
