Подтекает Главный тормозной цилиндр
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подтекает Главный тормозной цилиндр вывод темы на печать
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2005 19:13
Место крепления ГТЦ к вакуумнику сыровато, т.е. цилиндр мальца сопливит. Ставить новый жаба душит, да и хрен знает, какой попадется по качеству. Как можно решить проблему?
  • Консультации в области в трудоустройства.
  • Автоматизация учета.
  • Перевод с/на английский
maxred сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
String
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2005 19:47
Не скупись, когда речь идёт о безопасности.
1. Перебрать ГТЦ. Купи ремкомплект, стоит максимум стольник. Если денег нет, а свободного времени столько, что девать некуда самый подходящий вариант.
2. Заменить. 350-500 р.
Кстати, есть мнение, что вслед за ГТЦ накрывается вакуумник, если тормозуха попадает на последний. Тормозуха весьма едкая жидкость.
Так что не тяни. Цена вопроса 350-500 р. Разве эти деньги стоят того, что бы однажды почувствовать, что педаль тормоза провалилась в пол, а до перекрёстка осталось всего-то ничего.
String сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2005 19:54
Ремкомплект! Стоит не стольник, а ваще копейки. Там несколько резинок всего-то. Правда качество резинок... как попадёт. Я 2 раза менял!
dimon2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxred
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2005 20:07
ооо, а я думал замена с з.ч. тысячи в 2 станет
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2005 10:03
Если машина нормально тормозит, т.е оба контура работают (ГТЦ не перепускает), то я бы не стал трогать (резинки в ремкомплектах г@$но), а что бы жижа не попадала в вакуумник на ГТЦ есть специальная проточка. В общем то манжета сопливится при минусовой температуре у многих, летом всё опять нормально будет.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AG
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2005 13:42
переборка тормозных цилиндров не стоит затрат сил и врмени, проще поменять и не гемороиться, переберешь, проездишь 200 км и все станет как раньше.
AG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxred
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2005 14:00
При резком торможении порой загорается табло СТОП (низкая панель), возможно из-за передвижения тормозухи в бачке, когда огаляется датчик. Вообще да, вроде при минусовой температуре начало подтекать (летом было нормально), точно не скажу, по-скольку под капот давно не смотрел по разным причинам.
Дык, боязно, что придется не один гтц сменить, чтобы герметичный найти.[/code]
