У меня стоит что-то подобное.
1. На вкус и цвет товарища нет, а мне нравится что не видно дворники и нет серой полосы между капотом и стеклом.
2. Сегодня идет снег, пришел на стоянку, между жабо и крышкой снега нет, дворники закрывают щель почти полностью, но даже если он и набьется после прогрева салона все растает.
3. Проблемы запотевания стекол у меня нет, что повлияло, установка крышки на жабо, установка фильтра из синдепона или просто повезло не знаю. Потели один раз летом в сильный дождь, после некоторых манипуляций с печкой и вентилятором все встало на свои места.
Теперь о плохом:
1. Неудобно менять и чистить дворники, в нижнем положении их просто не поднимешь от стекла, они под крышкой стоят. Установка зимних дворников упростила эту проблему.
2. Снять жабо теперь сложнее, углы крышки приклеены к стеклу, соответственно что-бы снять нужно отклеивать, потом клеить заного, геморойно...
