Стекляшка печки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стекляшка печки вывод темы на печать
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2005 13:13
Нет, я ничего не имею против производителя, просто хочу что-нибудь с ней придумать.
Решение простое: подыскать подходящую пластину оргстекла, прокрасить через трафарет черным, так, чтобы остались черточки, будут светиться, думаю будет поинтересней тусклого стекла, ну, там придумать оформление. Кто что делал подобное?
Да, ещё есть задумка сделать наподобие с замком зажигания, идентично вырезать заглушку вокруг личинки и всверлить светодиод. Буду рад любому совету.
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RUS16
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2005 15:53
Сделал немного по другому.
Напечатал нарисованный эскиз на прозрачной пленке (есть такая для струйных принтеров), затем с обратной стороны приклеил белый скотч для фона. Вместо штатной одной лампочки установил три (правда центральную плохо проложил - содрал с нее контакты рычажком отопления) и приклеил на момент к панели. В принципе ничего. Цвет насыщеннее получился.
RUS16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джерар
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2005 16:04
Желательно стекло поляризованое, чтобы круг равномерно светился.
Еще бы рычажок скорости вентилятора подсветить, а то не видно, на какой скорости он включен. Wink
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 09:56
Рычажок вента я уже давно подсветил: в нем же треугольное отверстие уже готовое есть. Вставил светодиод и залил все эпоксидкой, проводок аккуратно проложил и подсоединил на габаритную подсветку.
Джерар
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 14:04
На ту же подсветку, что и лампы печки?
Просто параллельно 12В диод воткнул?
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 15:15
Вот только сфоткал:
Диод. Паяешь: Длинный, мягкий, двойной проводок, в проводок впаиваешь резистор 05Вт. 7(10)КОм. Просто если подключить, взорвется, или быстро сгорит. Резистор прячется в кембрик легко. Вставляешь, заливаешь кнопку, все.
Горит!!!
Джерар
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 15:29
rover писал(а):
Вот только сфоткал:
Мда... Видно - обалдеть... Но идея понятна... Пасиба... Wink
demize
Авто: ASX 2014 1.6 черный
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 23:03
Я лично нарисовал эту панельку во флешке, потом респечатал на струйнике на фотобумаге, наклеел на стеляшку, вырезанную по размерам из под коробки CD и сверху поклеел скотч, получилось очень даже неплохо, потом желательно поставить вместо одного три белых светодиода, тогда будет красиво,кстати, могу прислать макет
demize сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 12:00
Макет по электронке?
ДАВАЙ. Если не трудно, на майл. Пожалуйста. Ну очень надо. Ну, а? ДАВАЙ ГОВОРЮ!!!!!!!!!!!!
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 20:16
Я тоже на пленке напечатал,вот что получилось
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джерар
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 08:02
во-во... Кидай на мыл макет, если не трудно!! Я даже авторские права сохраню! В правом нижнем уголке таблички (типа: Tunned by DemizE! Wink В ответ пива вышлю.. Поавда только мылом... Wink
Адрес в личке... Wink
