Mar22
Авто: 21102 1.5i
Сдох БИ ничего не кажет и не пищит. Видимо накрылась цепь питания. Подскажите где найти схему. Не хочется тупо выпаивать ипроверять все элементы.
Dima22
Mar22 писал(а):Сдох БИ ничего не кажет и не пищит. Видимо накрылась цепь питания. Подскажите где найти схему. Не хочется тупо выпаивать ипроверять все элементы.
А купить другой не судьба?
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Купить можно, но просто интересно самому сделать. К томуже он наверно рублей 500 стоит.
Dima22
Mar22 писал(а):Купить можно, но просто интересно самому сделать. К томуже он наверно рублей 500 стоит.
нафиг надо! Все пластиковые соединения, которые придется разъединять при разборке БСК, при последующем соединении плотно не прилегают - добавляюся доп. сверчки, а лично мне борьба с уже существующими настое...ла. Тем более там все смонтировано на печатной плате весьма малого размера, так что никакого удовольствия ковыряться в этом муравейнике нет, имхо.
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Причина оказалась не в БСК, а в отсутствии "+" от микрика в замке зажигания. Ток, что секс со снятием замка неизбежен.
a_chip
Та же беда, отпишись плз как починишь
Mar22
Авто: 21102 1.5i
a_chip писал(а):Та же беда, отпишись плз как починишь
Починил вчера вечером, ставил уже с переноской. Темно. Причина в микропереключателе на замке зажигания (зелёный и синий провод). Купить его не удалось, нету. Продают только новые замки в сборе (~400р). Поэтому я разобрал этот переключатель и починил его. Теперь БИ работает.
