Помогите !!! Датчик температуры довел ...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите !!! Датчик температуры довел ... вывод темы на печать
N00k
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2005 20:48
Ситуация такая :
Датчик скачет сам по себе ...
При прогреве плавно растет , а при движении - спад температуры ... особенно как на газ нажмешь .., вообщем полностью живет своей жизнью ... скачет то вниз, то вверх ..
Поменял на новый - не помогло ...
Посоветуйте пожалуйста что-нить Sad((
N00k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 00:25
В десятой панели приборов, измерительные приборы контачат с помощью гаечек, вот у меня безин плавал, норма-сухо...
Надоело, вынул, гайки протянул(не сильно), и всегда нормально показывает. В 08 панели не знаю, смотри теже гайки, если есть, и разъемы, вынь и засунь иногда помогает снять окисел.
ВАЗ 2110(карб.) МПСЗ-ZH-ДПКВ. Автозапуск на карбе.
Borman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
N00k
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 02:22
У меня 21099 инжекторная с европанелью ....
Попробую посмотреть завтра, говорят еще можно попробовать обнулить ее мозги...
Спасибо за совет.
Может еще кто-нить что-нибудь посоветует ?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 12:37
Спасибо за совет.
Какой датчик-то на стрелку или на вентилятор? И что значит скачет ? Машина дёргается или стрелка бегает?
read
valdemar_3000
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 18:58
На компе или стрелка. Если стрелка забей. А если ком это надо к электрику.
valdemar_3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21083cherry
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 02:50
у меня была недавно похожая история-взял напильничек такой небольшой-подчистил контакт на датчике и на клемме провода к нему поджал контакт на клемме и пришло ко мне счастье!!
21083cherry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
N00k
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 05:24
стрелка .... скачет сволочь и все тут или на месте стоит как не грей
контакты на датчике проверил, не помогло
получается европанель разбирать чтоли ? Confused
говорят это очень гиморно .... да и не могу я понять как могут контакты окислиться в щитке приборном ...
а может проверить провода ? они там в натяг на датчик идут ...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 11:24
там один провод и он действительно внатяг, у самого датчика сними пыльник с разъёма и плоскогубцами чуть его сплющи и всунь на место и будет счастье.
read
N00k
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 15:46
счастье не настало ... Sad
разъем там неразборный зараза ... если его тока отстричь ..
пошевелил его , но лучше не стало
полез в мозги, провода там теребил
результат тот же ... самопроизвольное падение стрелки вниз при газе ... и при торможении вверх.... а иногда и мертвый ступор на 40 градусах (как при выключенном зажигании)
может отрезать его (контакт на датчик который) ась ?
хотя мне кажется что дело не в нем
наверное на сервис нужно ехать блин ... Sad
valdemar_3000
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2005 11:08
ЗАБЕЙ. Это на работу машины не влияет.
N00k
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2005 14:56
а как же карлсон ???
или у него свой датчик ?
valdemar_3000
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2005 15:58
Карлсон включается от другого датчика. Тот что стрелочный не влияет на работу машины. Если по компу все ок, зачем париться??
Если нет компа, попробуй просто в пробке выкл. печку и посмотри вкл. вентиляттор или нет. Я уверен на 99 % что включ.
N00k
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2005 17:53
спасибо всем, попробую
компа нет, есть инфо табло куда ошибки вылезают, вот и там периодически раз через два вылазить ошибка со значком температуры
