Перестала включаться задняя передача
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Перестала включаться задняя передача вывод темы на печать
Yudin_A
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 11:28
Какое-то время назад начал болтаться рычаг переключения передач.
Но передачи включались нормально и не вылетали, а вчера обнаружил что перестала включаться задняя передача Sad
Народ, подскажите насколько все это плохо? И сервис в Петербурге где можно отремонтироваться.
ВАЗ-21093 карб., 1996 г.в.
Yudin_A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 11:34
Посмотри тему "Купил тачку и затарахтело" Там все подробно описано про сию неисправность.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Yudin_A
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 11:46
Последний раз редактировалось: Yudin_A (14 Декабря 2005 11:50), всего редактировалось 1 раз
Yudin_A
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 11:47
Ссылочку кинь, а то поиск сию тему не находит
Yudin_A
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 11:48
Yudin_A
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 11:49
Akor
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 11:50
Зачем много раз постишь? Вот ссылка http://www.autolada.ru/search.php?mode=results
телеторг
Yudin_A
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 11:57
to Akor Смешно... Шути есче... в Самаре...
Переформулирую вопрос: Подскажите где в Питере можно перебрать коробку или заменить ее на другую Б/У? Может быть есть сервисы которые специализируются на этом?
Akor
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 12:00
Тьфу. Извиняюсь. Поторопился. Вот ссылка http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=76098&start=15
телеторг
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 12:10
Ненадо тебе трогать коробку, посмотри сначала шарнир выбора передач, сними пыльник, там наверняка конусный винт раскрутился.
read
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 12:22
Не трогай пока коробку, для начала сцепуху повыше регульни, потом узел кулисы перебери, если сам не хочешь - тогда в сервис.Где живешь-то в Питере?Может посоветуем парочку вдумчивых сервисов.......
Возьму стакан, все устаканю
Скобаристаныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yudin_A
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 12:24
Спасибо за советы, завтра полезу смотреть Very Happy
Может действительно не придется коробку ремонтировать
Yudin_A
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 12:30
Сцепуху недавно менял. Не мог же я ее укатать за 1500км.
Сам то хочу, тока вот нефига в этом не разбираюсь поэтому и думаю обратиться в сервис.
Живу в районе Витебского вокзала.
Скобаристаныч
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 14:52
Я не имею ввиду корзину и диск, я имею ввиду тросик, и еще сам щит куда упирается, может он у тебя просажен и недовыжим происходит, у меня по крайней мере задняя из-за этого с жутким скрежетом включалась - отрегулировал - все заработало зашибись.А сервисов в районе Витебского особо не знаю ( разве только прямо напротив него и немного справа во дворах, но я там не ремонтировался), вот если максимально приближенно, то есть один прикольный ара-сервис на Невельской.)А вообще опиши подробней КАК она не включается.
Yudin_A
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 16:34
Раньше, включалась легко довольно таки. Нажимал рычаг влево, он преодолевал что-то типа уступчика (Незнаю что там реально при этом происходит, но ощущения такие:D), и после этого рычаг вперед и передача включалась. Иногда треск правда раздавался.
А теперь рычаг нажимается почти до того же состояния что и раньше но не ощущается никаких уступчиков, как будто просто заходит дальше первой передачи во чтото упирается и соответсвенно вперед уже ни в какую не идет. Sad
Остальные передачи включаются без проблем.
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 11:53
У меня тоже рычаг разболтался (слегка) и пропала задняя передача, влево рычаг шёл, а вперед нет. Болт внизу говорили мог разболтаться - проверил нормально. Оказалось пружинка на механизме задней передачи сломалась, 50руб стоит, а из-за неё всю коробку разбирать пришлось. Дело в шарике в механизме заднего хода и или гнутости вилки
Последний раз редактировалось: BorisN (25 Января 2007 19:09), всего редактировалось 1 раз
BorisN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yudin_A
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 14:48
Съездил на сервис. Мастера тоже сказали что болт надо подтянуть или тросик. Но подтяжка не помогла. Предложили поменять коробку на БУ, так как сказали что переборка моей коробки выйдет дороже.
Смотался на рынок купил. Поставили. Задняя передача появилась, но рычаг переключения гуляет туда суда почти как на старой коробке.
Yudin_A
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 14:54
После замены коробки появилась еще одна проблема. На четвертой передаче появляется шум. Шум похож на шум который вентилятор печки издает на большой скорости. Иногда шум возникает и на третьей, но на третьей он еле слышен, а на четвертой шум очень заметен.
Ктонить сталкивался с такой проблемой?
