Проблема с генератором
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с генератором вывод темы на печать
deadworm
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 12:25
Народ подскажите в чем проблема или уже пора менять генератор, напряжение при включенных всех потребителях (свет, печка, обогрев заднего стекла, магнитола) 11.9-12.2 вольта при отключение потребителей оно поднимается до 13.6. читал что оно должно быть всегда при люой нагрузке около 13.3-13-6 , вчера менял регулятор напряжения, такаяже фигня, поднял обороты холостого хода до 1200 вродебы напряжение стало 13.4. летом была такаяже фигня (выключалась магнитола, вырубалась печка, дворники, свет) поменяли мне регулятор напряжения и диодный мост , стало все нормально и вот недавно опять начала вырубаться магнитола в пробках и блекнуть подсветка панели приборов. Подскажите что делать стоит ли оживлять этот генератор или лутше купить новый, в РУСИ видел (Генератор ВАЗ 08-09,'Ока' (Г224) DYNAMO) за полторы тысячи. подскажите если брать генератор то какой лутше, чтоб больше он о себе не напоминал.
Заране спасибо!
deadworm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Машка
Авто: 21093к 1995г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 12:33
Заране спасибо!
Была такая же ерунда..
В поменяли щетки с генераторе, несколько раз возвращались и меняли, выяснилось, что ВСЕ щетки, имеющиеся в продаже не входят в генератор плотно, потому что какая-то заклепка на ней слишком выпирает....так что надо немного подпиливать..
Промучались, всё-таки поменяли щетки, через неделю пришлось поменять генератор, поскульку не в щетках было дело.. Sad
ВАЗ 21083
Машка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deadworm
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 15:08
а у кого какие напряжения на генераторе при полностью подключенных нагрузках (свет печка музыка)?
Suchkoff
Авто: Lada Forma 1300 92г.в. (на заду 1500:)
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 15:40
Без нагрузки на ХХ 14,2В. При включ. потребителях пойду померяю, напишу.
Генератор с 92 года. made in USSA. Щетки менял, коллектор не точил, пол-года назад смена подшипников.
Suchkoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
