лампочка воздушной заслонки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> лампочка воздушной заслонки вывод темы на печать
stiv 55
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 12:27
Подскажите горит постоянно на панели приборов (панель с мех спидометром) лампочка воздушной заслонки как ее отключить и почему она горит ? И где на этой панели ламочка СЕ почему она не горит при заводке.двиг инжектор.спасибо .машина эта у меня всего 3 день
ваз 21102 2001 года
stiv 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wadman
Авто: Lacetti, седан, АКПП
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 13:16
Замени лампочку, а то пропустишь самое интересное.
wadman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 13:46
Я не удивлюсь, что к лампе возд.заслонки подключили питание от лампы CE.
Лампа СЕ при вкл зажигания должна гореть.После заводки движка, если нет ошибок, должна гаснуть.
Я к лампе воздушной заслонки подключил кнопку рециркуляции, чтобы было видно вкл/ откл ли у меня рециркуляция.
Вобщем надо снимать панель приборов и смотреть, что и куда у тебя подключено.
Если авто на гарантии - к гарантийщикам - пусть ищут...
ВАЗ 21114 2006г
stiv 55
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 13:47
Спасибо ,а что можно пропустить. а насчет лампочки воздушной заслонки кто нибудь что нибудь подскажет , А??? Confused
ваз 21102 2001 года
stiv 55
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 13:58
Нет машина не на гарантии так что придется разбираться самому
ваз 21102 2001 года
