Нет дальнего света
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Нет дальнего света вывод темы на печать
DMV
Авто: 21093i 2002
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 14:52
Как можно найти причину почему нет дальнего света. Но при мигании дальним светом он работает
ВАЗ 21093I
DMV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sbelanov
Авто: Калина-Спорт 1,4
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 15:53
тогда ответ однозначный: смотреть подрулевой переключатель
sbelanov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DMV
Авто: 21093i 2002
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 17:42
Переключатель вроде бы нормальный может какой предохранитель вылетел
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 17:56
Если бы предохранитель,то мигай не мигай,ничего не было бы.Да и предохранители,если мне память не изменяет,на левую и правую разные.Переключатель,имхо.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DMV
Авто: 21093i 2002
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 12:12
Ладно все понял буду смотреть переключатель как разберусь с ним результат напишу
Видишь суслика?Нет!А он есть.
DMV
Авто: 21093i 2002
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 11:48
Все оказалось гораздо проще свет появился когда я провильно включил 8)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 11:55
Smile а как до этого включал?
read
int
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 12:13
у меня иногда вырубается ближний + плюс не включается печка.
лечится перезагрузкой машины (выкл-вкл зажигание)
грешу на предохранитель , думаю, что он один на ближний+печка, но никак не доберусь до мурзилки
int сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DMV
Авто: 21093i 2002
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2005 14:57
Smile
Последний раз редактировалось: DMV (22 Декабря 2005 14:04), всего редактировалось 1 раз
AleJar
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 12:05
int, их трое... На ближнем на каждую лампу свой, а печка в куче с другими потребителями сидит на другом.
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
