Стрекотание при запуске
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стрекотание при запуске вывод темы на печать
Gorin2112
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 16:07
Стал замечать что при пуске иногда двигло издает какое то стрекотание в течении одной секунды(плюс минус 0,5сек)
Я ранее писал что есть стук на холодную который пропадает при прогреве
Вопрос следующий
Гидрики пдыхают(масло не держат)?
Если да то скока им осталось?
2112 16дыр 40 000км
http://auto-piter.com/forum/
Пока набьешь руку, пару раз набьют морду.
Gorin2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 16:15
В течении секунды на холодную это нормально. Вот когда при работн двигателя будут слышны щелчки, тогда и надо менять гидрокомпенсаторы. У меня тоже с наступлением холодов первую секунду слышно.
Gorin2112
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 16:19
А как они должны щелкать
При пуске у меня как трещеткой молотят такой же звук
Alexment
Авто: 2111 Млечный Путь
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 18:27
То,что гидрики стукают в первую минуту-это допустимо,температура ниже-масло гуще,гидрики дольше его набирают.Во многих мурзилках к ино написано,что допустим стук гидрокомпенсаторов при пррогреве до рабочей температуры.
Люби свою машину - она отплатит тем же. Потом...может быть.
Alexment сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 18:53
Все правильно, так и должны.
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 18:58
А у меня в прошлую зиму не стучали с маслом 5/40 а в эту с 10/40 застучали Shocked Как быть?
Kasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 19:13
Так и ездить или замени масло на более жидкое.
