ТОРМОЗА
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ТОРМОЗА вывод темы на печать
wolkoff
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 01:50
Всем привет. Появилась проблема с тормозами, после замены передних колодок. они стали хватать неравномерно: может сначала зад, а потом перед, а может все в норме быть. проявляется это не зависимо не отчего, и ещё начал подсачиваться главный тормозной, тже после замены колодок. В чем причина????
wolkoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grown
Авто: 2115 была...
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 07:36
При смене колодок поршни и манжеты ГТЦ изменили свое положение-снялись с притертых "насиженых" мест. Резинки манжет со временем теряют элластичность. Лечится либо переборкой главного с заменой всех резинок, но поскольку ремкомплекты отвратного качества дело обычно кончается заменой главного в сборе. Если повезет может помочь прокачка. Попробуй.
Утро добрым не бывает...
Grown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 12:46
После замены колодок они притираются с диском. Только не пойму как связать течь из ГТЦ и замену колодок. При замене естьно приходится сжимать поршень РТЦ, тогда уровень ТЖ увеличится в бачке, а если жидкость доливалась, то и через край потечет.
Алкоголь полезен, миллионы мужчин не могут ошибаться.
Хелпер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
