Vovanych
Авто: Калина 11174
ВАЗ2114 при включение зажигания не горит лампа аварийного давления масла. Так должно быть?
Рена
Да нет вообще-то, должна гореть, может она у тебя перегорела?
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
При включении должна гореть.
После запуска двигателя-гаснуть через 0,5-1,5сек.
(в зависимости от тем-ры, масла, фильтра и т.д)
Vovanych
Авто: Калина 11174
Гошик писал(а):При включении должна гореть.
А есть способ проверить лампу не снимая панель?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Vovanych писал(а):Гошик писал(а):При включении должна гореть.
Может с датчика провод просто слетел?
Vovanych
Авто: Калина 11174
-=Worm=- писал(а):Vovanych писал(а):Гошик писал(а):При включении должна гореть.
Машина только из салона. Там не заметил
. Сейчас книгу полистал нашел на картинке тот датчик. Посмотрю что там. Вот только по схеме так и не понял, если я сниму провод лампа должна загореться или потухнуть? Какой на датчике давления масла контакт? (нормально открытый или нормально закрытый) Если я буду прозванивать дачик, какое сопротивление должно быть при заглушенном двигателе 0 или бесконечность?
Vovanych
Авто: Калина 11174
Цуки эти солонщики......
На протяжку раскрутили, буквально выламывая руки. Выехав 10м из салона, стал штатную резину менять, млин, болт на колесе не закручен
ДВС
Датчик аварийного давления масла находится на ГБЦ сзади с правой стороны по ходу движения около коллектора. Контакт обычный ("мама"), закрыт резиновым чехлом. На заглушенном двигателе эл.сопротивление 0 Ом... Проверить лампочку просто: включи зажигание и замкни провод с датчика на массу. Если лампа горит - поменяй датчик, если нет - придется панель снимать и проверять проводку и лампу... Для полного успокоения проверь фактическое давление в масляной системе на разных оборотах - изначально рабочим манометром (вкручивается на место датчика).
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Vovanych писал(а):ВАЗ2114 при включение зажигания не горит лампа аварийного давления масла. Так должно быть?
Попробуй для начала проверить, работает ли сама лампочка в приборке, для этого запусти тестовый режим панели приборов: нажимаешь кнопочку/палочку которая сбрасывает пробег, удерживая ее нажатой включаешь зажигание, должны загореться все символы на приборке и стрелки будут бегать туда-сюда.
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Alecks писал(а):Vovanych писал(а):ВАЗ2114 при включение зажигания не горит лампа аварийного давления масла. Так должно быть?
это только на инжфх так или на карбах тоже?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
stealth3000 писал(а):Alecks писал(а):Vovanych писал(а):ВАЗ2114 при включение зажигания не горит лампа аварийного давления масла. Так должно быть?
Это на евро панели так т.е. на 14 а они все инжи.
Vovanych
Авто: Калина 11174
Спасибо всем!!!
Разобрался. На датчике нормально закрытый контакт, тобишь при прозвонке тестер показывает 0.
А дело было в плохо обжатом наконечнике провода, подключенного к датчику.
Теперь все работает!!! 8-)
Слава богу, а я уж в штанишки наложил, думал подсунули мне машинку без маслонасоса, а чтоб не смущать клиента, лампочку нафиг убрали.
Металл
Авто: ВАЗ 111830, 1,6 8 кл., "Дыня", 2008 г.в.
Народ, у меня такая херня была изначально-т.е. лампа не горела!
Пришлось поиметь близость с панелью приборов-разбирал в надежде поменять сгоревшую лампу-фиг вам!В панеле стоят на контрольных лаппах-светодиоды!Только на подсветке приборов-лампы!Может оно конечно и надёжнее, но прозвонить светодиоды не возможно-звонятся по схеме, вскрыть сам приборный щиток не проблема,но он опломбирован заводом, а у меня гарантия.Менял и датчики /один был настоящим фуфлом-масло писало прямо из разъёма датчика в резиновый колпачёк и далее на штаны/-не помогло.Суть в ЧЯ!Шутник на ВАЗе в ЧЯ не поставил перемычку между контактами!Короче-что бы меньше гемора себе создавать-кинул провод напрямую с датчика на кажись 13 разъём белой колодки на приб.щитке.Всё ожило,заработало!
Vovanych
Авто: Калина 11174
Металл писал(а):Народ, у меня такая херня была изначально-т.е. лампа не горела!
Где бы схемку добыть путевую, на всю электрику. Я тут поиском рыл, нашел ссылку, комп качает, а меня отвлекли. Потом смотрю, а тот файлик 130 мегов
, получил по ушам от админа
. Ну думаю - поди не зря получал, открываю файлик, а там полная инструкция по ремонту с фотами, есть и схема, только ничего не видно на ней, в частности не видно номеров контактов, да и схемы панели приборов нет. В "Руси" смотрел не нашел то же ничего. Подскажи пж., где можно раздобыть схемку?
