Экономер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Экономер вывод темы на печать
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 20:31
Вопрос к любителям старины: 1. откуда снимает показания экономер
2. что означают его показания (интересно про желтую зону)
А то отечественный сервис любого в могилу загонит (чтоб у них на лбу уй вырос) нихрена не знают - только обсирать могут, типа такие дрова делать даже впадло, а самих руки из жопы растут...
алкоголик-интуит
olg2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михалыч
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 20:35
эконометр показывает разряжение во впускном коллекторе. показания берутся оттуда же
Михалыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 20:43
У меня стрелка все время посредине шкалы... Тапку в пол прыгает в желтую зону... Отпускаешь стрелка уходит вкрайнее правое положение потом медленее в середину... Такой алгоритм правельный?
алкоголик-интуит
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 21:11
Дам тебе хороший совет - не обращай на него внимания и будет тебе счастье. Тебе важно знать величину разряжения во впускном коллекторе во время езды? Не думаю...
З.Ы. Алгоритм более/менее нормальный. 8-)
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор пятой точки, форд фокус - выбор тещи. =))
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 22:55
Нихрена необращай внимания!!! Если он показывает разряжение в впускном коллекторе то что - же после резкого газа у меня там избыточное давление что-ли? (стрелка уходит резко на ноль) и почему до ремонта головки блока нихрена такого не было (правда показания были с точностью до наоборот пока в желтой зоне малые обороты - чуть надавишь уходит в право) и работал прибор без рывков???
алкоголик-интуит
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 00:42
Ну ты сам напросился... РАЗРЯЖЕНИЕ!! Знаешь что это такое? Откуда ты взял какой-то 0 на экономайзере? Сам придумал? И с какой интересно стороны? И как у тебя ДВС работает, если разрежение на впуске равно 0?
Если тебя так интересует КАК ДОЛЖНО БЫТЬ - фтыкай. На ХХ стрелка вправо, при нажатии на газ под нагрузкой стрелка влево. Большей точности чем вправо/влево не жди от этого прибора. Если сейчас у тебя так, то все нормально. 8-)
Mihail Vershinin
Авто: Пешеход пока
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 09:51
Прибор-то конечно малотолковый, но согласитесь - если им пользоваться (то есть не загонять стрелку в желтую или там красную зону) - экономия бензина будет иметь место Smile
Все можно. Но осторожно.
Mihail Vershinin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 12:34
...с одной стороны правильно......но это лишь относительно.....т.е. он показывает относительный расход для данной регулировке машины....
.....у меня просто был как то сумасшедший расход.....пытался ездить по эконометру - все равно большой....а все дело потом оказалось в порванной мембране.....
...так что его показания это так.....фигня ....
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
toxin
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 14:27
...согласен с теми, кто считет, что неполадки в работе эконометра надо устранять.
...сам недавно столкнулся с такой проблемой, что стрелка прибора постоянно находится в желтой зоне. Причем на всех режимах - при ХХ и движении... Проверил мембрану в карбе - в норме. Куда залесть еще - не знаю.
Езжу так уже около месяца. На расходе вроде существенно не сказалось. Но пинимаю, что это не есть гуд.
Расскажите кто как лечил! 8-)
ваз-21083, карб
toxin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
toxin
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 14:28
ваз-21083, карб
Slava33
Авто: 21083 карб. 97г. 272тыс.
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 17:48
olg2004 А было с точностью наоборот, потому,что когда собирали, поменяли местами трубки эконометра и ваккуум корректора на трамблере.
Slava33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
masta
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 18:44
Когда мне досталась моя машина на ней эконометр не работал. Вылечилось чисткой его клапана, который находится между креплением трубочки к коллектору и местом, где трубочка уходит в салон, и чисткой маленького железного патрубка-винта, который вкручивается в коллектор. Если это не помогает, то или трубочка негерметична, или сам эконометр умер, либо есть проблемы с подсосом воздуха на промежутке от карба до головки двигла, имхо.
Для справки, у меня:
- холостой ход(~950-1000об/мин), двигатель полностью прогрет. Стрелка эконометра в крайнем правом положении (на рисочке) или чуть до него не доходя (~0.5-1мм, те совсем рядом с рисочкой);
- торможение двигателем. Обороты 1100~1300. Стрелка уходит правее рисочки на ~2мм. Короче, зашкаливает вправо...
- обороты ~1500-2000. В момент полного открытия пеорвой камеры (на протяжении 2-5сек). Стрелка уходит влево и останавливается на белой точке(ее видно под шкалой чуть левее от центра).
- Режим полного дросселирования обороты 1100-3000. Стрелка зашкаливает влево.
- режим полного дросселирования обороты 3000-5500. По мере нарастания оборотов в этом диапазоне стрелка переходит из крайнего левого положения вправо где-то на 3-4мм
- При перегазовках стрелка не должна двигаться рывками.
- если стрелка находится близко к крайнему правому положению при оборотах 650-750, то скорее всего зажигание выставлено сильно рано (ИМХО). Не знаю почему так, но оно так! Доказано на практике! Так же возможна обратная ситуация.
- Если стрелка на холостом ходу находится ближе к середине, значит разряжение в коллекторе недостаточное. Может быть и подсос воздуха, и износ ЦПГ, и регулировка клапанов, и регулировки карба... и больной генератор... и хз...
Так что данный прибор удобнее использовать косвенно нежели по прямому... И бывает даже очень полезен...
Борющийся за демократию оппозиционер никогда не станет свободным гражданином – он раб борьбы.
masta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
