Подстветка кнопки (_не_тюнинг_!) |
Автор | Сообщение | ||
D_Garry![]() На форуме 12 лет
Авто: RMII
Народ, подскажите! Купил зеркала с подогревом и решил повесить подогрев на отдельное реле с кнопкой. Реле купил, вроде разобрался с ним. Кнопку тоже купил, такую же, как для обогрева заднего стекла (значок аналогичен). На ней написано ее обозначение 375.3710 и 04.04 Сзади 4 контакта: два - собственно замыкание и размыкание кнопки, два других - внутренняя подстветка кнопки! Проверил сопротивление подстветки - 17.6 Ом (одинаковое в обоих направлениях, то есть внутри не диод, а видимо обычная лампочка), то есть при подключении на эту подстветку 12 Вольт она скорее всего сгорит нафиг (0.68А - не шутки, 8.4 Ватта потреблять будет). Для освежения память - вот тут эти кнопки описаны - http://www.ellink.ru/co/avar/Katalog/375_3710_03.htm, моя - 375.3710.-04. Так вот, собственно вопрос: надо ли ставить еще дополнительное балластное сопростивление последовательно с этой лампочкой, или она действительно рассчитана на прямое подключение на 12 Вольт? _________________ ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в. |
Ksandr![]() На форуме 13 лет
Авто: 4D
Подстветку доп кнопки (для принудительного вкл. вентилятора на радиаторе) я просто-напросто параллелил с подсветки другой кнопки и всего делов. Не ошибешься. Удачи. _________________ "Это дураки типа вас ничего не боятся, а настоящие пацаны всегда на измене сидят"... (с) к/ф Даже не думай |
Sinbad![]() На форуме 14 лет
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Это сопротивление спирали в холодном состоянии . У 5-ти ватных лампочек задних фонарей оно 0,7-1 Ом (12в/1 Ом=12А*12В=144Вт) ![]() Так, что не боись, 8.4 Ватта потреблять НЕ будет ... _________________ www.sin-bad.ru |
Graver На форуме 12 лет
А нафиг отдельную кнопицу? Ведь даже на иномарках обогрев зеркал включается одной кнопкой-обогревом заднего стекла. _________________ был ВАЗ21213 00гв ВАЗ21140 06гв |
-Rich- На форуме 13 лет
Авто: 21093i
Шихаэль Мумахер На форуме 7 лет
Авто: 21083 карб 1998
Подыму темку. Тоже замутил зеркала с подогревом, и кнопка такая же - 376.3710 04.04 Но - лампа подсветки тестером не звонится... то ли горелая, то ли её там и не было никогда. Кнопка новая. Подскажите плизз - как поменять лампу подсветки, и какого типа лампа там вообще стоит? |
harddriver На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
Ну а воткнуть вместо уже имеющейся не пробовал? Разобрать кнопачку? Вполне возможно, что там стоит светодиод вместо лампочки.
Если там лампа, то должна быть такая же, как на подсветку панели приборов (маленькая, бесцокольная)... _________________ Храни меня Господь в сухом прохладном месте! ![]() |
Да что ее там разбирать! Там нажимная часть с пиктограммой должна относительно легко сниматься (как раз для замены лампочки). В гараже такая кнопка где-то валяется, но в данный момент, к сожалению, не могу посмотреть что там и как... Ты для начала воткни ее вместо уже имеющейся, а потом, если работать не будет, езжай менять... ![]() _________________ Храни меня Господь в сухом прохладном месте! ![]() |
Проблемка решилась.
Вот спасибо, без Вас я бы не стал тупо тащить за колпачёк... однако ж он снялся... ![]() ![]() Внутри оказался светодиодик с обвязкой. При прозвонке тестером на "омах" - диодик тускло светится, при этом тестер ничего не показывает. А вот насчёт замены "светика" - по-моему, проще заменить недорогую кнопку целиком. Поди найди такой диодик... ![]() |
Inf1nity21093![]() На форуме 7 лет
Авто: два куска говна
GWEEN![]() На форуме 8 лет
Авто: 21093^21140^VW
Часовой пояс: GMT + 4 |
