Надо ли после замены краба делать развал?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Надо ли после замены краба делать развал? вывод темы на печать
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 12:54
Berkut_Spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 13:00
Надо
Санёг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cherry
Авто: ВАЗ-21093, Chevrolet-KLAN J200
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 15:25
"Развал" незачем, достаточно "схождения"
cherry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 15:49
А кастор интересно чем регулируется Very Happy
Vilson
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 16:08
А зачем краба менял? Если он просто лопнул от наезда на что-либо - ничего делать не надо. Если сбилось схождение или развал - сам почувствуешь (поведение машины изменится). А так перед началом каждого сезона, я считаю, нужно просто делать диагностику подвески и проверку углов установки управляемых колес.
Кастор регулируется изменением числа шайб на растяжке...
...по полю бегали злобные охотники за запасками...
Vilson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 21:39
"А зачем краба менял?" - повреждено одно из трех отверстий куда болты вкручмваются, то к которому защита картера крепится.
"нужно просто делать диагностику подвески и проверку углов установки управляемых колес" - это развал-схождение, или что-то другое?
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 22:14
Ты думаешь заменишь краба, повесив теже шайбы в том же количестве, получишь тот же кастор Very Happy
wertdaun
Авто: Спортяга 2, VW Polo
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 23:32
обязательно!!!!!!!
:cool: 8-) :cool:
Пока вы в компьютер пялитесь, китайцы плодятся!!!
wertdaun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vilson
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2005 10:32
Дык заменой краба резьба не "лечится" Very Happy . Выходит, гайку вваривал или вообще площадку ремонтную.... Тогда ебстественно сход-развал обязателен. Имелось ввиду, что при простом разрушении краба и последующей его заменой на новый- регулировка развала, кастора и схождения не требуются...
... Проверка углов установки управляемых колес - мера профилактическая, в случае необходимости - плавно перетекающая в регулировочную...
Yuri Leon
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2005 10:48
Я после замены лопнувшего краба, развал-схождения не делал. Мишинку не куда не уводит, резину не ест...
ВАЗ 2108 1,3 1989г.
Yuri Leon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2005 14:11
Сколько менял крабы/шаровые/рулевые/сал.блоки не делал. Проверял узлы в креплениях, ставил один к одному заменяемые - сход развал не нарушился. Придерживаюсь того принципа: раз было настроено нормально на неизношенной, то при замене сношеной детали все встанет на место без особой регулировки. Пока такое прокатывало, по крайней мере с карбом и подвеской Smile
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
