46000 км -маленький отчет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 46000 км -маленький отчет вывод темы на печать
ViktorS
Авто: ВАЗ 21103->Chevrolet Lacetti седан 1.6 МКПП + Ситроен С3 1.4 АКПП
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2005 11:56
Авто 21103 куплено в феврале 2004 в Автокее, выпущено в начале января.
Цвет - рапсодия (синий).
До этого была старая и убитая 2108.
Сперва купился на обещаную гарантию - и поэтому повелся и поставил сигнализацию Алигатор S300 и защиту капота в автосалоне. А зря. Похабная установка - блок болтается под панелью, датчик удара рикрепили на скотч на тунелль пола. Через год где-то сменил по гарантии сам блок и пейджер (стала глючить безбожно - последняя капля терпения - закрылась при включенном двигателя, когда я с авто снежок смахивал).
Съездил на ТО-1 (2000км)- уплатил 3800 не понятно за что. Зато обильно смазали поверхность двери вэдешкой (думаю они хотели
тяги смазать, но промахнулись).
На инструментальном тех. осмотре (в Подмосковье и для новых машин) развернули в связи с полохими тормозами - чего делали в
предпродажную подготовку и на ТО-1 рук-во так мне и не ответило.Исправили. Талон получил без взяток.
На 6-7 тысячи стали плавать обороты (то взревет, то пытается заглохнуть). За два потерянных выходных наконец-то "мастера"
автосалона догадались сменить РХХ, ДПДЗ и почистить дроссель (зачем?). Т.к. через пару сотен предстояло ТО-2 (в автокее
межсервисный интревал 7500км) за 4-5 тыс. рублей - были посланы по совокупности (из-за неотрегулированные тормоза и замену
РХХ, ДПДЗ за два дня, за не затянутый хомут в районе щупа, за не затянутые дворники).
История с плаванием оборотов повторилась где-то на 15000. Заменил ДПДЗ - прошло.
На 8-9 тыс. заклинило стеклоподъемник водительской двери - самостотельный разбор выявил полное отсуствие в оном смазки и
обильном присутствии ржавчины. Почистил, смазал - заработало. Так же примерно в это время сдох актюатор пассажирской двери - заменил. Поставил зеркала с подогревом Эргон с асферикой. Классная штука, только привыкнуть надо. Поставил бибилку от Волги (спасибо
за инструкции форуму). Где-то на 20 000 заменил ржавый тосол. Дважды менял датчик уровня масла - больше менять не буду - все-равно показывает недостаточный уровень, гад. Достал стук карданчика - резиновый шарик помог дня на два. Забил. По глупости испортил задний тормозной барабан, заменил на новый. Бьет. Проточили. Не бъет. Через месяца три - барабан окривел
полностью. Заменил все на чугунную пиленгу.Сменил и тормозные накладки. Менял на 25000 передние колодки на ATE.
Больше вроде проблем не было. В основонм деньги трачу на химию - очень поравилась связка полироль TurtelWax с тефлоном + консервант блеска. Месяц машину мыть было одно удовольствие. Где-то на 35 000 подошел пипец ходовой - стали чувствоваться все ямочки и швы. Амо сперва шипели - теперь молчат. Вскоре
будет замена на новые, старые оставлю на прокачку (если найду хор. специалиста). Посел установки музыки - прошло Smile Бензин, после подмосковного железного АИ-95, только 92. Надо перименовать бензин АИ-95 в FE95. Свечи простые, меняю каждое ТО (10000км).
Заодно с амо сменю передние диски - на одном борозы. На 35 000 - замена ремня ГРМ для успокоения. Последнее время появился скрежет после заводки в районе стартера. Явление почему-то упорно не хочет проявлять себя при мастере. Жду стабильного звука Smile
Потели стекла - замена фильтра салона проблему решила.
Выбросил всесезонку каму - окривела капитально.
Последний зимний сезон докатываю зимнюю каму - 2/3 шипов улетело. Грузики по 70-90 грамм.
Выбросил штатный домкрат.
Из неприятного - после попытки автоподставы пришлось красить заднее правое крыло (царапины). КАСКО весЧь хорошая, но, зараза, дорогая.
Машина ни разу не подвела. Заводится и едет. Расход летом средний 6,7 литра, сейчас (зимой) 7,5-8,5 л/100км. В основном езда по подмосковью. Планирую и дальше кататься. Года два еще точно. Потом либо Приора (если ценой подойдет) либо пропуканная иномарка.
ViktorS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2005 14:45
Хороший отчет!
Спасибо, что неполенился...
Shit happens...
ШнурОк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DinYa
Авто: 21113, 1.5, 16кл, 2002 г, янв 5.1.2 Lacetti SW 1,6 elite+климат
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2005 18:23
отличный отчет, местами один-в-один, как у меня (замена ДПДЗ, чугуний пиленга барабаны, хлюпали аммо, потом перестали...)
и уж совсем мое - скрежет в районе стартера (только на холодную)
на сервисе сказали, что дорого и долго снимать-разбирать-чистить-ставить обратно и гарантий никаких.
потому пока скрежещу понемногу...
пробег 59тык
Только без рук, Лелик, я все исправлю!
DinYa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ViktorS
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2005 18:56
Дык тоже в основном на холодную и скежещет, но с исключениями. Сия проблема появилась после мойки двигателя - то ли совпадение, то ли причина...
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2005 19:03
2 ViktorS
Читать до конца даже и не стал. Достаточно половины! Видимо все сервисы от ВАЗа по скотски относятся к своим клиентам. У нас в городе такая же система. Приехал с тестем на его 7-ке, грю мастеру стук в районе коробки-кардана. Он мне так вы неверное подшипники ступиц затянули..... Surprised
Ему в ответ, машина прошла 2к зачем мы полезем в неё. Настаиваю на том, чтоб за руль сел механик. Тот только тронулся и грит, так это подвесной сдох. ТЫ НЕ ПЕРВЫЙ с этой проблемой. Утром такая же трабла была и вообще частенько приезжают. Вот так.
Надо сними понаглее быть.
Тормоза и свет придумали трусы!!!
Mar22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
big_mammoth
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2005 19:37
Что то не то про ГТО в МО
Я тоже в ГТО проходил в МО - никакой инструменталки на новые машины до 4-х лет нет, проходил по чесному - самое сложное было заполнить квитанции в сберкассе
big_mammoth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Solonsky
Авто: ВАЗ 21124 -> Ford Fiesta Mk6
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2005 20:55
Я вел подробный отчет полтора года о своей первой десятке в мобильнике (nokia 9210). Включая расходы на бензин и мойку. Каково же было мое разочарование, когда этот телефон у меня списдели ;(
ЗЫ. Через пару недель, т.е в 30тыщ. может тоже что нить черкну про нынешнюю машину, хотя позитива мало...
Solonsky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alextan76
Авто: 2111i 8V 2002г, 72тыс.
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2005 22:15
у меня пробег 19 тыщ, тоже при заводке на холодную, есть скрежет буквально секунду-две после заводки, началось после того как на улице установилась минусовая температура. Что это такое незнаю? может кто сталивался?
Nissan Qashqai 2.0 CVT Black LE 1,5тыс
alextan76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gnom211
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 09:59
Почему выбросил штатный домкрат?
Какой вместо него купил?
Как же это вы без гравицаппы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок!
gnom211 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ViktorS
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 11:01
2 gnom211
Потому, что с него машина падает. Как ровно не ставь, в какие отверстия его не пихай (в т.ч. и специально для этого предназначенное по середине авто) - все равно, гад, падает. А после того, как увидел 12-тую с офигено замятым порогом (аж до двери)- выкинул и купил подкатной гидравлический 2-х тонный домкрат (В Ашане 500 рублей). Так и вожу его в кейсе в багажнике. Так как багажник всегда пустой - особо не напрягает.
2big_mammoth
Это зависит от каждого конкретного города и от тех. возможностей. Где по полной е%:, где на эстакаде чего-то смотрят, а где только аптечку проверяют.
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГУВД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ ?122
27 июля 2001
г.Москва
О введении проверки технического состояния транспортных средств с использованием средств технического диагностирования при проведении государственного технического осмотра.
Управлением ГИБДД ГУВД Московской области изучены возможности имеющейся производственно-технической базы по организации проверки технического состояния транспортных средств с использованием средств технического диагностирования при проведении государственного технического осмотра в N-ском районе.
ПРЕДЛАГАЮ
1. Ввести в N-ском районе Московской области обязательную проверку технического состояния транспортных средств с использованием средств технического диагностирования при государственном техническом осмотре для следующих категорий транспортных средств...
Главный государственный инспектор безопасности дорожного вижения Московской области генерал-майор милиции Б.В.Фадеев
DinYa
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 11:46
у меня началось где-то в начале октября. заморозков не было еще. мойку накануне не делал.
может быть грязь какая проникла или просто первые признаки серьезного старения...
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 16:09
Тема много раз уж поднималась - стратер снять, бендикс промыть, смазать. При пробеге тыс. до 50 помогает, у себя лечил так, делов минут на 40.
capt102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Admin29
Авто: 102
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2005 12:36
Скорее всего это не стартер, а ремень гены на шкивах проскальзывает в момент запуска двигателя. Лечится подтягиванием - вопрос двух минут, главное не перетянуть, под нагрузкой 10кгс- прогиб ремня 5-8 мм.
Admin29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
telpm
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2005 18:04
как я понимаю со стартером типичная картина: снимите его, разберите, снимите бендикс. по хорошему зажмите ротор в патроне токарн илли сверлильного станка и "нулевой" наждачкой обработайте поверхность ротора в р-не бендикса. соберите аккуратно все со смазкой и как минимум на год забудете про все звуки из стартера!!!
(в эксплуатации бендикс просто прикипает к ротору из-за попадания в зазор между ним и ротором продуктов износа сцепления и т.д.)
telpm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ViktorS
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 10:30
Спасибо, правда скорей всего буду ждать весны - уж больно в холод лезть не хочется, хотя если сильно достанет...
