Упали все стрелки, выросло напряжение
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Упали все стрелки, выросло напряжение вывод темы на печать
Валера_112
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 00:59
Такая ситуация: на 12-ой при прогреве двигателя (около 2 тыс.) упали все стрелки приборной панели, БК запищал и показал 17,8-18V! При повторном пуске некоторое время было все в норме, однако, через несколько секунд случилось тоже самое. Горит лампочка check engine.
Подскажите, пожалуйста, что случилось и как исправить?
Валера_112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 01:10
CE загорелась по причине "Повышенное напряжение бортсети". Доска отключилась по той же причине. Проверяйте генератор.
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 01:13
Доброго!
А по моему стоит посмотреть предохранитель F19, отвечающий и за обмотку возбуждения генератора, и за комбинацию приборов.
Dark112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 16:57
Смотри Регулятор напряжения в генераторе, если не поможет, то диодный мост, если так оставишь и будешь ездить, то сгорит электрика не защищенная предохранителями(стеклоподъемники, электрозамки, может и контроллер сгореть и панель, т.к. предохранители не успевают спасти. У меня при сдохшем генераторе сгорали лампы ближнего света, сгорели электрозамки. А всё начиналось с того, что при запуске двигателя долго не выключалась контрольная лампа заряда АКБ, при диагнозе выявилось межвитковое замыкание генератора, купил б/у на разборке.
Донецкая республика
Валера_112
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 21:48
Жаль, что не смогу своим ходом добраться до СТО (15-20 км)... Sad
Купил книгу - изучаю электрику.
Еще раз спасибо.
