-=Worm=-
Авто: 211440-26
Slava33 писал(а):Worm Ну правильно, при-6 датчик контроллер имеет инфу, что на улице -30, и заливает свечи. А вкрутили теплый датчик и завелись.
А откуда контроллер имеет инфу? А? Не с датчика ли? И будь он исправен контроллер знал бы что -6 и есть! Поправьте меня если не так
~ ikm ~
Авто: Шевролё Лацетти сарай колхоз
[quote="-=Worm=-"][quote="Rkrust"]Молотит зараза, и загорелась ЧЕК.
Ну всё верно! Значит контроллер "думает" правильно!
Убейте меня в датчике дело или же в разъёме!
нафиг убивать, грех это.
А по сабжу, на чиптюнер.ру есть распиновка разъёма контроллеров.Скидываешь колоду с контроллера, ищещ на нём провода от ДТОЖ.
И меряеш при остывшем двиге до -6 и тд по моей таблице. Тестер тока цифровой надо. Я у себя это проделывал, всё наглядно. Все вопросы по ДТОЖ снимутся сразу
Rkrust
Датчик я уже менял.
Разъем передергивал.
Подключал разъем в подвисной датчик и она заводится.
Народ, думаем, думаем.
Скоро с работы, на улице минус.
Интересно, а при диагностике датчик проверяется как?
Что только не в обрыве и есть какое-то сопротивление. Или всетаки зависимость R от T
Slava33
Авто: 21083 карб. 97г. 272тыс.
Вообще-то у меня карб.
Но я так думаю... там стоит датчик у которого припонижении t, увеличивается сопротивление R. Поэтому, нужно поставить параллельно датчику резистор. т.е. понизить сопротивление. Какого номинала не знаю, тут надо поиграться. Вам нущен электронщик.
Или попробовать поменять контроллер :cool:
Электроника, это наука о контактах и чудесах.
Rkrust
TO IKM
А можешь эту картинку с другим расширением положить,например JPG.
У меня фильтры стоят на серваке.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Rkrust писал(а):Интересно, а при диагностике датчик проверяется как?
Смотря при какой. В основном же на обрыв или КЗ и указывает какого датчика именно!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Slava33 писал(а):Вообще-то у меня карб.
Это ты верно мыслишь но это же не выход должным образом она работать всё равно не будет.
Slava33 писал(а):Или попробовать поменять контроллер :cool:
Но это уже слишком! Чё его менять если он правильно реагирует на обрыв и т.д. Вот только перепрошил зря ИМХО.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Ладно я уехал до вечера, потом посмпотрю что вы тут надумали. Мож сам на досуге чё рожу.
ТО Rkrust ты только в курсе нас держи ок?
~ ikm ~
Slava33
мое предложение, это чистой воды "химия".
Вообще нужно ковырять сам контроллер. Его входные цепи касаемые этого датчика. Либо замена самой микросхемы.
Кстати, а там есть датчик температуры поступающего воздуха? он если барахлит, то тоже может заливать свечи.
Rkrust
Сейчас посчитал какое сопротивление надо повесить, чтобы обмануть контроллер. Это порядка 130-140 ОМ.
Неужели придется заниматься АЛХИМИЕЙ, но чувствую придется паять резистор в паралель.
~ ikm ~
Slava33 писал(а):мое предложение, это чистой воды "химия".
Не трогайте контроллер!! Входные цепи тем более!! Если есть БК, посмотрите температуру через него, т.к. эти показания уже "переварены" контроллером. Максимум что может быть-это программа хреновая, но это софт, а не хард.
А датчика температуры поступающего воздуха в природе не существует. Увы 8-)
Rkrust
Я вчера SOFT Уже перелил, тоже на него грешил.
Но сегодня утром все повторилось.
Slava33
А действительно, какую температуру показывает БК?
Rkrust
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
ну купи самый дешовый БК и посмотриш утром температуру
а БК пригодится всегда
Rkrust
Наверно надо купить БК.
А сегодня не завелась и с теплым датчиком температуры.
Помучил ее стартером, нет реакции, вытер свечи, вставил, покрутил стартер и завелась. Хотя свечи были и не залиты. Чото крыша едет от всяких мыслей.
Народ,а как умирает МЗ. Мне говорили, что там дорожки рвуться. Может теплая есть контакт,холодная нет. Навело на эту мысль, что сегодня даже не прихватывало при заводке, а искру не посмотреть, потому- что был один.
Причем когда она завелась, как будто работала на двух- трех горшках
и обороты 500-600.Пришлось нажать на педаль газа .
Еще вопрос, как работает РХХ? Если можно черкните адресок, где можно почитать, посмотреть.
~ ikm ~
Rkrust писал(а):Наверно надо купить БК.
Ну посмотри, тока чем это тебе поможет?
http://chiptuner.ru/sensor.php
Полазий вообще по сайтику. Есть инфа полезная, даже сервис мануал можеш скачать.
~ ikm ~
Кстати, а свечки то новые?
Rkrust
Свечи БРИСК новые-500 км.
Машина как заведется работает без перебоев.
RS_2108
Прошу простить, у меня карб, но если АВТОР написал, что при вкручивании теплого датчика заводится нормально, то о чем думать???
Все же логично. Worm абсолютно прав.
Неужели АВТОР ни разу не нарывался на паленые запчасти???
Поставь исправный, сними у кого-нибудь, и тогда ты отметешь эту версию.
Rkrust
Сегодня и теплый датчик не помог.
alex307
Не помню где, то ли на
www.ladaonline.ru или
www.zarulem.ru попадалось решение подобной проблемы: решалось параллельной установкой резистора (номинал не помню).
alex307
андрей 04
Авто: 21099i. 2000. есть паучки
привет брат по несчастью. наконец то у кого то такая же засада. у меня двигло заводится но троит пока не прогреется до +18. я посетил 2 СТО, менял дмрв, мз, 2 раза вв, 3 раза свечи, замерял давление в рампе, проверял дпдз и рхх но всё глухо. и наконец не рассчитывая на неграмотных ремонтников начал думать сам. сначала в разъём дт вставлял постоянные резисторы а позавчера к переменнику от телевизора припаял длинные провода и из салона, наблюдая за показаниями компа экспериментировал с сопротивлениями и обнаружил вот такую конкретику. сейчас на улице 0 -2, если я выставлял такую же т то мотор троил если же +12-20 то всё окей
занчит дт не причём, неправильно расшифровывыют его показания мозги, то есть что то с прогой. завтра с этой конкретикой поеду на новую станцию, думаю в этот раз починим
Последний раз редактировалось: андрей 04 (23 Декабря 2005 00:19), всего редактировалось 1 раз
андрей 04
кстати, параллельный резистор хорош только для конкретной температуры, а стоит движку прогреться как номинал уже другой нужен . вот и придётся через каждую минуту нырять под капот и резисторы менять
Последний раз редактировалось: андрей 04 (23 Декабря 2005 00:17), всего редактировалось 1 раз
