Проблемы с электрикой в 21043
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблемы с электрикой в 21043 вывод темы на печать
Pozniak
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 23:59
Народ!
Помогите пожалуйста!
Завалило снегом блок предохранителей, а крышка в нем почему-то открылась Sad !
Из электрики все перестало работать.
В итоге после снятия и просушки снова все подсоединил - стали работать только габариты и поворачиваться стартер (зажигание и лампы на панели приборов не горят).
Снова снял и почистил контакты платы со спиртом - заработало все, кроме лампы аккумулятора и стартера. Причем при поворачивании ключа вместо стартера начинают работать фары ближ. света. К блоку предохранителей все подключил вроде бы правильно.
4-й день мучаюсь - подскажите что можно сделать?
Заранее спасибо!!!
Pozniak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saushnik
Авто: ВАЗ-21214 2003г
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2005 06:08
Если с блоком предохранителей все нормально после промывки то возможно как мне кажется подгорели контакты замка зажигания во время запусков при залитом блоке .Это могло произойтииз за увеличенной токовой нагрузки.
saushnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mail.ru
