хлопки во впускном коллекторе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> хлопки во впускном коллекторе вывод темы на печать
pogoda7@
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2005 23:12
ваз 21124,пробег 16000,на прогретом двигателе при резком нажатии на педаль газа хлопки во впускном коллекторе.Может кто сталкивался с таким-подскажите?
pogoda7@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2005 00:15
Искра идёт не вовремя.
pogoda7@
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2005 00:22
понятно что искра раньше,какие дачики могут за это отвечать?
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2005 00:27
ДПКВ, ДФ, ДМРВ, а также шкив и проверить метки.
pogoda7@
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2005 22:31
поменял ремень ГРМ,ДФ,ДПКЛ.метки на ГРМ стояли точно но ремень потрепан,расплавился провод на ДПКЛ-лежал на выпускном коллекторе,провода замыкались между собой-может ли из за этого выйти из строя мозги?
ваз 21124,bosh 7.9.7
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2005 22:41
Маловероятно. Должны были быть ошибки 0335-0336.
pogoda7@
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2005 22:59
таких ошибок не было,были ошибки пропусков зажигания 1и3 свечей,но машина после ремонта поехала намного лучше ,и двигатель работает ровно.правда пару раз при резком нажатии на газ опять были слышны хлопки в впускной коллектор(поэтому призадумался о выходе из строя контроллера) Confused
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2005 23:07
Сразу про ошибки сказать испугался что ли!
-Ставь всё обратно!
Проверять надо свечи с проводами и модуль.
angir
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2005 23:10
Кстати по поводу модуля: у погоды аж 4 модуля ) Был недавно в магазине - видел сие чудо аж по 950 рублей... Уж лучще б МЗ оставили старый...
2112, 2003, нефертити -> 21124, 2005, жемчуг
angir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2005 23:20
Точно! angir, спасибо! ... и проводов нет!
Ну тогда свечи, потом катушки методом переставления.
2 катухи = 3 модуля ! - Да, зря поменяли! Может подешевеют?
angir
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2005 23:23
Что-то сомневаюсь я, что в ближайшее время дешеветь будут...
Вообщем, в семье не без урода )
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2005 23:26
Катушки эти немецкие, настоящие - ФРГ.. потому и дорогие..
Отсутсвие Вас в списке умственноотсталых отнюдь не Ваша заслуга...
Е.Бунко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
angir
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2005 23:28
Вот только нам от этого не легче... а ломаются они с завидной регулярностью, даже русский МЗ и тот реже ломается...
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 00:12
"хлопки во впускном коллекторе", в пластмассовом? и его не разнесло?
А как после это состояние ДМРВ? и его не разнесло на?
Может просто катализатор сдох?
Old 61's my number on the highway
Badmean сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pogoda7@
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 00:14
катушки у меня есть две новые,ставил методом переставления исключая старые(по ходу катушки все хорошие),а свечи я сразу поменял, думал что они по началу.
angir
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 00:20
а есть возможность подключить диагностическое оборудование и поездить с ним?
GMS
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 00:23
Пропуски зажигания могут быть связаны с засором форсунок, на новых моторах на них нет защитных сеточек - поэтому лучше к хорошему диагносту
GMS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pogoda7@
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 00:47
такой возможности нет
диверсия
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 01:39
бывает шкиф коленвала проворачивается на шпонке или паз разбивается на шкиве (но тогда один ис проводов высоковольтных подгорает)
диверсия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Badmean
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 02:41
Почему увереность в хлопках, во впускной коллектор?
Какие характерные звуки, при этом?
Может это в катализаторе вспышки?
Разъединить разьем форсунок и прозвонить их сопротивление, пробовали?
E-B=10/15ом
E-C=10/15ом
E-G=10/15ом
E-F=10/15ом
......____
...._|......|
...|..|G|B|
...|_|F|C|
......|E|D|
......|___|
pogoda7@
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 18:47
когда ГРМ менял посмотрел шкив в норме,паз на месте.
сегодня катался вроде нормально работает
pogoda7@
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 18:49
E-B=10/15ом
E-C=10/15ом
E-G=10/15ом
E-F=10/15ом
......____
...._|......|
...|..|G|B|
...|_|F|C|
......|E|D|
......|___|
завтра на работе прозвоню.
