Johnson_2003
Это нормальное следствие того, что левый воздуховод дует слабее или так не должно быть?
Прогрелся - краник наполовину открыл, минут за 5 лобовое отмерзает.
Правая сторона - все нормально, раз протер, есть слабые попытки запотеть, но не сильно.
А левое - жуть. Протер, через минуту - иней. Еще раз - иней (как лед, не просто запотело). Причем когда протираешь иногда запотевает почти сразу.
Так оно и должно быть или не должно?
Если не должно что делать
1. Либо менять нафиг воздуховоды и пытаться добиться нормального воздуха влево (имхо, не оно?)
2. Либо искать разгерметизацию в левой двери - имхо, вероятно. Но как искать? Вроде особо оттуда не дует.
PS: Все описываемое наблюдаю в следующем режиме:
- забрало забора где-то посередине
- краник печки примерно посередине
- в ноги закрыто
- большая часть воздуха - на боковые стекла
- вентилятор на максимум
- прямоточный холодный воздух перекрыт
Спасибо за ответы.
Kirgudu
Наша печка отличается от копеечной более продвинутой конструкцией, но дибильным исполнением.
Снимай торпеду, разбирай печку, возможно понадобиться снять панель. Промазывай все стыки воздуховода герметиком и затыкивай паралоном.
В общем поищи на счет устранения глюков 07-ой печки.
andb
можно заслонку правую поробовать удалить.в принципе на ходу нормально должно отходить . там в воздуховодах щель только где присоединяется к корпусу печки где и стоят эти заслонки.еще травит бывает между половинкми печки там должны стоят поролоновые уплотнители бывает сто их там и нет .или стоят лишь для вида.
еще советуют от компа кулеры вставить не пробовал.
