Это нормальное следствие того, что левый воздуховод дует слабее или так не должно быть?
Прогрелся - краник наполовину открыл, минут за 5 лобовое отмерзает.
Правая сторона - все нормально, раз протер, есть слабые попытки запотеть, но не сильно.
А левое - жуть. Протер, через минуту - иней. Еще раз - иней (как лед, не просто запотело). Причем когда протираешь иногда запотевает почти сразу.
Так оно и должно быть или не должно?
Если не должно что делать
1. Либо менять нафиг воздуховоды и пытаться добиться нормального воздуха влево (имхо, не оно?)
2. Либо искать разгерметизацию в левой двери - имхо, вероятно. Но как искать? Вроде особо оттуда не дует.
PS: Все описываемое наблюдаю в следующем режиме:
- забрало забора где-то посередине
- краник печки примерно посередине
- в ноги закрыто
- большая часть воздуха - на боковые стекла
- вентилятор на максимум
- прямоточный холодный воздух перекрыт
Спасибо за ответы.
