Отопление в ВАЗ-2110 глючит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Отопление в ВАЗ-2110 глючит вывод темы на печать
akcount
Авто: 21013 -> 21093 -> 21102 -> 21703
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2005 22:25
Интересная тенденция.
Заезжаю домой на обед - печка работает, выхожу через час, завожу - печка не работает. Может заработать сама через 5 минут, а может - только через час. Сегодня вообще за два часа вечером - так и не задула. Хотя весь день до этого работала с переменным успехом (то есть, после заглушенного мотора или крутилась сразу, или минут через пять).
Самое интересное, что при переключении режимов (А, 1 скорость, 2 и 3) слышны щелчки реле. А силовая цепь от релюхи на мотор вентилятора, видимо - не замыкается.
Что смотреть? Проблема возникла через день после того, как я на заведенном моторе (но при выключенном вентиляторе отопителя) достал блок управления и отсоединил клеммы. Боюсь, что из-за своей дури попал на новый блок.
Предохранитель - приходит в голову, но с другой стороны - они так барахлить не могут.
Думаю - или контакт на вентиляторе, или электронный блок "климат-контроля" (что гораздо дороже Smile
Что порекомендуете делать в первую очередь? Если отопитель завтра не заработает - то до СТО я просто не смогу доехать.
WBR, Alex
akcount сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Klerik851
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2005 23:10
Бывает дружище и такое !!! попробуй сначала отключить АКБ на 5 минут (иногда так бывает).НО Скорее всего проблема в соединениях после реле или самое страшное (что вероятнее) подвисают или обломились щетки моторчика печки. Вот они то касаются, что приводит к страгиванию моторчика сместа (т.е. с мертвой точка) и другие щетки уже недают остановиться.
Klerik851 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
