rok154_64
Проблема в следующем.
У дружана на холодную колбасит тахометр. Двигатель не троит. После прогрева все устаканивается.
В чем трабл?
Василь
Авто: Renault Logan
Как колбасит?
У меня колбасило тахометр когда клемма минусовая с аккумулятора слетела.
rok154_64
Стрелка дергается от одного деления к другому, как будто двигатель троит.
Василь
Авто: Renault Logan
Это не тот случай - у меня стрелка на тахометре "укладывалась" за красную зону
Denis_ZDV
Авто: Ниссан, Рено, Тойота, Нива, Приора, ГАЗель
rok154_64 писал(а):Проблема в следующем.
В чем трабл?
... пусть проверит контакты на генераторе - вероятно, их пора зачистить
у меня проблеиа была из-за этого + ослабилась гайка крепления плюсового порвода
bigbob
Подшипник в трамблере и контактная группа.
elo
ВСЕМ ПРИВЕТ!МНОГО СТАТЕЙ ПРОЧИТАЛ НО В ОСНОВНОМ ВСЯКИЙ БРЕД.КАЛБАСИТ ТАХОМЕТР И ПРИ ЭТОМ НУЖНО СМАЗАТЬ КЛЕЙМЫ? БРЕД,Я БЛИН ВСЁ ПРОМАЗАЛ НО ЛУЧЬШЕ НЕ СТАЛО.
КАК ВСЁ БЫЛО.ВАЗ 2106 ПРОБЕГ 2000КМ НА ХОЛОДНУЮ ЗАВОДИЛАСЬ С ТРЕТЬЕГО РАЗА,ТРОИЛА ДВОИЛА И ВСЁ ТАКОЕ,СТРЕЛКА ТАХОМЕТРА ПРЫГАЛА КАК ДУРНАЯ.НО СТОИЛО МАШИНЕ НАГРЕТЬСЯ И ВСЁ ПРОПОДАЛО РАБОТАЛА КАК ЧАСИКИ ФИГ ЧЕГО СКАЖЕШЬ.ПОЕХАЛ В СЕРВИС СКАЗАЛИ КАРБ ГЛЮЧИТ.СЕГОДНЯ НА УЛИЦЕ БЫЛО -5 И ВЫ ДУМАЕТЕ ОНА ЗАВИЛАСЬ?ФИГ ТАМ,ДАЖЕ ТАСКАЛИ И ТОЛКУ НИ КАКОГО ЧИХ ПЫХ И ВСЁ.
ЧТО Я СДЕЛАЛ:ПОСТАВИЛ СВЕЧИ ЗАЗОР 0.8 КОЕ КАК ЗАВЁЛ ХОРОШЁ АКАМУЛ ВАТИЛО И К РЕБЯТАМ В СЕРВИС.
ВСЯ ПРОБЛЕМА БЫЛА В ЗАЖИГАНИИ И СО БОЛЬШЁЕ. ТАК НАСТРОИЛИ ЧТО АЖ ЕЗДИТЬ ПРИЯТНО. И ТАХОМЕТР ПЕРЕСТАЛО КАЛБАСИТЬ.
ТАК ЧТО ВОТ ТАК.
МОГУ ДАТЬ АДРЕСОК.ЭТО В КУНЦЕВО....
Тахометр 2107 считает управляющие эл. импульсы, формируемые в системе зажигания. Как правило тахометр бесится при дребезжащих контактах трамблера. Зачисти, а лучше поменяй, и отрегулируй зазор - 0,35 - 0,45.
SunFlex
Авто: 21053, 96 года рождения
Если БСЗ:
как-то после долгой езды на 3-4 тыс оборотах начил прыгать тах-р, через минут 15 упал на 0 и двиг заглох, сразу не хотел заводится. потом после передыха 10минут - завелась. Но вскоре все повторилось - открыл капот, подергал проводочки и опа! комутатор(один из не дорогих) - кипяток !!! Сдох зараза. После замены на Астро - все ОК.
